Hmm … thx für das Script. Ich versuche grade das ganze auf die Highstocks anzupassen.
Er will blos meine Benennungen nicht anzeigen ![:frowning: :frowning:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/frowning.png?v=9)
Bei 9,0 sollte nun AUF stehen …
Das Script dazu :
// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
// IPS Variablen ID´s
$CfgDaten['ContentVarableId']= 11921 ; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
$CfgDaten['HighChartScriptId']= 18833 /*[- KOMMUNIKATION -\Highcharts]*/ ; // ID des Highcharts Scripts
// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highstock';
// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
$CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())-1); // ab heute 00:00 Uhr
$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time(); // = bis jetzt
// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
$CfgDaten['RunMode'] = "popup"; // file, script, popup
if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 23904 /*[Ambiance München]*/;
$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Anlagen";
// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = 0; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; // ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen $CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false; // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
// -5 Tage -3 Tage EndTime
// | |DayValue = 2 |HourValues = 3 |
// |Tageswerte |Stundenwerte |jeder geloggte Wert |
// *** Highcharts Options ***
// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
$CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'"; //default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
//$CfgDaten['chart']['spacingBottom'] = "";
//$CfgDaten['chart']['resetZoomButton']['position']['x'] = -10;
//$CfgDaten['chart']['resetZoomButton']['position']['y'] = -40;
// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift"; // Überchrift des gesamten Charts
// -> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
$CfgDaten['title']['text'] = "Anlagen";
// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
//$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
// -> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i" // z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
// -> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
// -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
// Chart-Optionen "Tooltip"
$CfgDaten['tooltip']['useHTML'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['shared'] = true;
$CfgDaten['tooltip']['crosshairs'][] = array('width' =>1,'color' =>'grey','dashStyle'=>'dashdot' );
$CfgDaten['tooltip']['formatter'] = "@function() {
var s;
var s = '<b>' + Highcharts.dateFormat('%A, %d.%m.%Y, %H:%M', this.x) + '</b>';
$.each(this.points, function(i, point)
{var unit = {
'".@$CfgDaten['Series'][0]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][0]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][1]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][1]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][2]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][2]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][3]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][3]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][4]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][4]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][5]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][5]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][6]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][6]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][7]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][7]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][8]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][8]['Unit']."',
'".@$CfgDaten['Series'][9]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][9]['Unit']."',
}[point.series.name];
s += '<br>' + this.series.name + ': ' + '<b><span style=color:' + this.series.color + '>'
+ Highcharts.numberFormat(this.y, 1, ',', '.') + '</b></span>'
return s;
// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
$CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
//Legende deklarieren
$CfgDaten['legend']['enabled'] = true;
$CfgDaten['legend']['align'] = "center";
$CfgDaten['legend']['shadow'] = true;
$CfgDaten['legend']['floating'] = true;
$CfgDaten['legend']['y'] = -490; // -37 -312
$CfgDaten['legend']['x'] = 0;
// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
// -> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C"; // Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
// $CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
// $CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
// -> veraltet: 'Min' und 'Max'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
// -> veraltet: 'Opposite'
// $CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
// -> veraltet: 'TickInterval'
// -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'], (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
// -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
// Range Selctor
$CfgDaten['rangeSelector']['inputEnabled'] = false;
$CfgDaten['rangeSelector']['selected'] = 0;
$CfgDaten['rangeSelector']['enabled'] = true;
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'day', "count"=> 1, "text"=>'1T');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'day', "count"=> 3, "text"=>'3T');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'month', "count"=> 1, "text"=>'1M');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'month', "count"=> 3, "text"=>'3M');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'month', "count"=> 6, "text"=>'6M');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'ytd', "text"=>'YTD');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'year', "count"=> 1, "text"=>'1J');
$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][] = array("type"=>'all', "text"=>'all');
//Y-Achsen deklarieren
$CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "";
$CfgDaten['yAxis'][0]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0.5) return 'ZU'; if (this.value == 1) return 'AUF' }@";
$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 10;
//Farbbereiche deklarieren für Sommertag usw.
$pb['from'] = 2.0;
$pb['to'] = 3.0;
$pb['color'] = 'rgba(189, 189, 189, 0.1)';
// $pb['label']['text'] = 'Eistag';
$pb['label']['style']['color'] = 'rgba(68, 170, 213, 0.7)';
$CfgDaten["yAxis"][0]['plotBands'][] = $pb;
$pb['from'] = 4.0;
$pb['to'] = 5.0;
// $pb['label']['text'] = 'kalter Tag';
$pb['label']['style']['color'] = 'rgba(255,255,0, 0.7)';
$pb['from'] = 6.0;
$pb['to'] = 7.0;
// $pb['label']['text'] = 'Sommertag';
$pb['label']['style']['color'] = 'rgba(255, 90, 0, 0.7)';
$pb['from'] = 8.0;
$pb['to'] = 9.0;
// $pb['label']['text'] = 'Heißer Tag';
$pb['label']['style']['color'] = 'rgba(255,0,255, 0.7)';
// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
// -> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
// wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
// $serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
// das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
// -> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
// wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
// $serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); // wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012); // der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
// $serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
// ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
/* $serie = array();
$serie['name'] = 'Pie';
$serie['type'] = 'pie';
$serie['data'][] = array('name'=>'Aussentemperatur', 'Id' => 23960, 'Unit'=>"°C");
$serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 13641, 'Unit'=>"%");
$serie['allowPointSelect'] = true;
$serie['cursor'] = 'pointer';
$serie['center'] = array(300,100);
$serie['size'] = 100;
$serie['dataLabels']['enabled'] = true;
$CfgDaten['series'][] = $serie;*/
Alte Version zur überprüfung der Daten
//Die Graphen die angezeigt werden sollen hier angeben
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>20045 , "Name" =>"Aussentemperatur", "Unit"=>"°C", "ReplaceValues"=>false,
"Param" =>"type:'spline', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>29727 , "Name" =>"Serverraum Temperatur", "Unit"=>"°C", "ReplaceValues"=>false,
$serie = array();
$serie['name'] = "Absperrklappe - Aussenluft";
$serie['Id'] = 44345 /*[- AMBIANCE -\RAUMLUFT\KÜCHE\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT - Links\Anlagen\Absperrklappe - Aussenluft]*/ ;
$serie['Unit'] = array(0=>'ZU', 1=>'AUF');
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>2.0, 1=>3.0);
$serie['type'] = "line";
$serie['step'] = true;
$serie['shadow'] = true;
$serie['lineWidth'] = 1;
$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
$serie['marker']['enabled'] = false;
$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
$serie = array();
$serie['name'] = "Absperrklappe - Fortluft";
$serie['Id'] = 34772 /*[- AMBIANCE -\RAUMLUFT\KÜCHE\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT - Links\Anlagen\Absperrklappe - Fortluft]*/ ;
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>4.0, 1=>5.0);
$serie = array();
$serie['name'] = "Pumpe Vorerwärmer";
$serie['Id'] = 46485 /*[- AMBIANCE -\RAUMLUFT\KÜCHE\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT - Links\Anlagen\Pumpe - Vorerwärmer]*/ ;
$serie['Unit'] = array(0=>'Aus', 1=>'Ein');
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>6.0, 1=>7.0);
$serie = array();
$serie['name'] = "Pumpe Energierückgewinnung";
$serie['Id'] = 58865 /*[- AMBIANCE -\RAUMLUFT\KÜCHE\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT\KÜCHE ANLAGENÜBERSICHT - Links\Anlagen\Pumpe - Energierückgewinnung]*/ ;
$serie['ReplaceValues'] = array(0=>8.0, 1=>9.0);
// Highcharts-Theme
$CfgDaten['HighChart']['Theme']="gray.js"; // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
//$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js"; // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
// Abmessungen des erzeugten Charts
$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; // in px, 0 = 100%
$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; // in px
// und jetzt los ......
$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); // Id des Highcharts-Scripts
include($s['ScriptFile']);
// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
if (isset($CfgDaten['RunMode'])
&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF); // und jetzt noch die ContentTextbox
return; // Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten); // erzeugen und zurückgeben des Config Strings
else
//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF); // und ab damit ins tmp-Files
WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename); // und jetzt noch die ContentTextbox
