Bei einem Neustart meiner Systeme (z.B. durch Stromausfall) sind SymBox, enOcean- und Z-Wave-Gateway immer vor dem Router hochgefahren und bereit.
In diesem Fall habe ich keine Chance, dass die drei Boxen die vom Router fix zugewiesenen IPV4 Adressen auch beziehen (während Tagen). Eine IPV6 Adresse wird jedoch für jede Box im Router registriert.
Das führt in meinem Netzwerk dazu, dass ich nebst fehlendem Zugriff auf die SymBox, auch ein instabiles Netzwerk sowohl im LAN-, als auch im WLAN-Bereich erhalte. (Router = Swisscom InternetBox plus)
Ein Aus- und wieder Einschalten der drei Boxen behebt dann das Problem.
Gibt es hierfür einen anderen Workaround, als in den Boxen DHCP auszuschalten und ihnen eine fixe IP Adresse zuzuteilen?
Danke!
