Dezentrale Lüftung
Grüßt euch,
es gibt zwar einige Topics zum Thema Dezentrale Lüftung, die sind aber teilweise schon sehr alt.
Ich möchte in der nächsten Zeit anfangen eine dezentrale Lüftung für unsere 5 Räume im Keller aufzubauen.
Hat jemand eine Dezentrale Lüftung in Verbindung mit IPS im Einsatz oder kennt ein Produkt was funktionieren könnte?
Bin schon seit einiger Zeit am recherchieren, konnte bisher aber nichts annähernd interessantes finden :frowning:
Danke!
liebe Grüße
Torben
Hi Thorben,
ich habe drei dezentrale Lüfter von Südwind. Die haben keine direkte Anbindung. Ich habe sie so eingestellt, dass sie ca. alle 30 sek die Richtung wechseln.
Im Raum ist eine Feuchtigkeitsmesser. IPS schaltet über ein Relais den Strom an/ab.
Manfred
Ich beschäftige mich grade mit der dezentralen Lüftung mit WRG von Südwind. Inzwischen gibt es die Ambientika Smart mit Home Assistant Anbindung. Es gibt auf der Webseite sogar einen Python Code dafür, der sich sicher sehr leicht in PHP übertragen lässt.
Hat schon jemand die Lüfter im Einsatz? Ein IP Symcon Modul gibt es wohl noch nicht. Hat jemand Erfahrung wie laut die Lüfter sind. Die Bewertungen im Netz widersprechen sich da. Vielleicht auch weil es die Lüfter inzwischen in neueren Versionen gibt. Auch das Feedback zu der App ist sehr gemischt. Der Smarte Ansatz mit Messung der Temperatur und Luftqualität finde ich aber sehr spannend und wenn man In IPS integrieren kann, braucht man die App ja nur am Anfang zum Einrichten.
