Hallo.
Bin Neuling bei IP-Symcon, und habe direkt bei der Installation ein dauerhaftes Problem. Nach der Installation/Aktualisierung startet IPS immer mit der Fehlermeldung „Device.WinampControll.dll ist keine gültige WIN-Datei. Überprüfen Sie ihre Install.diskette“.
Ddurch startet wohl auch IPS nicht richtig. Weder kann ich mit einem Portscan den Server finden (kein Port 3774) noch z.B. mit dem Designer mich erfolgreich einloggen.
Jemand eine Idee wie man das abstellt?
Danke!
Hab bich schon versucht, als Update und als komplette Neuinstallation auf zwei PCs unter XP (Prof und Home Edition): ohne Erfolg. Ich erhalte die Fehlermeldung jedes mal.
Weiss den jemand wofür diese dll benötigt wird?
Gut, ein Problem gelöst, und nun?
Ich starte IPS und dies nun auch ohne Fehlermeldung. Im Taskmanager find ich auch „IPS Configuration“ wird ausgeführt, nur habe ich nirgends ein Configurations-Menu/Fenster in dem ich was einstellen könnte. Ohne das gibts auch keinen User mit dem ich mich mit dem Designer einloggen könnte.
Und nu? Die Task killen oder mit Live-Update beenden mit anschl. Neustart bringt auch nichts. Das System dümpelt dabei mit 1-6% Auslastung dahin.
Jemand ne Idee was ich da falsch mache?
