Designidee für Zeiteingabe gesucht
Servus zusammen, mal ne Frage an die Kreativabteilung:
Ich benutze zur Auswahl des Plotzeitraumes noch immer das Prinzip welches ich vor sehr langer Zeit hier mal vorgestellt habe.
Inzwischen hat es auch in diverse andere Projekte Einzug gehalten.
Nun, irgendwie gefällt es mir nicht mehr. Vor allem weniger Platzbedarf und optisch etwas aufgepeppter wäre schön.
Hatte da jemand von euch Grafikkünster eine Idee wie sowas idealerweise aussehen sollte ?
Mir gehts nicht um ein fertiges Modul, coden kann ich selbst.
Hab nur keine rechte Idee wie sich der Spagat aus Platzbedarf und Bedienbarkeit am besten vereinbaren leise.
Ich mein dieses Control hier, das gefällt mir nicht mehr.
gruß
bb
Hi, wieso verwendest du nicht die Highstocks ? Die bringen ne eigene Zeitleiste mit … hat aber glaube ich Probleme mit touch geräten.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Ich finde eine DropDownLösung sehr platzsparend.
Nur leider bietet IPS sowas nicht an. In der Android-App funktioniert es super.
Evtl. wird sowas ja mal eingebunden.
Warte trotzdem schon gespannt auf eine hübschere Lösung bei dir :slight_smile:
Ich poste heute nachmittag mal mein script und nen screenie … ich lass mir die Charts in einem popup anzeigen so müll ich mir nicht das webfront mit charts voll
Tja damit liebäugle ich eh.
Nur mein Highcharts ist noch recht alt. Das hab ich kurz nach erscheinen der ersten Version nach meinen Ideen gepatched.
Die funktioniert ziemlich anders als die aktuelle Forumsversion.
Wen ich auf die aktuelle Implementierung umsteigen würde bedeutete es sehr sehr viel Arbeit.
Geht die Zeitleiste echt nicht mit Touch ?
gruß
bb
Ja, so irgendwas schwebt mir vor.
Per Widget ein Popup aufrufen, darin dann die Zeitauswahl.
Die diversen fertigen TimePicker oder DatePicker sind aber für diese Anwendung auch nicht das richtige, zu umständlich in der Bedienung.
Intuitiv müßte es sein, evtl. eine Art Schieberegler.
gruß
bb
So hab ich des jetzt gelöst, das einzige was mich ein wenig daran stört ist das das Popup auf allen Bildschirmen geöffnet wird die das Webfront offen haben.
Ich verwende dafür das Highcharts Script vom Forum ( khc ) version 2.02 in dem die Highstocks schon integriert sind.
Und die aktuellen Highstocks von der HC Homepage.
Das Config Script der Highstocks sieht so aus :
	// bei der Konfiguration unbedingt auf die Groß/Kleinschreibung achten
	// es wurde versucht folgende Namensgebeung in der Konfiguration zu verwenden
	// Parameter mit kleinen Anfangsbuchstaben = Parameter welche von Highcharts übnernommen wurden. Siehe dazu: http://www.highcharts.com/ref/
	// Parameter mit großen Anfangsbuchstaben = für das IPS-Highcharts-Script eingeführte Parameter
	Global $CfgDaten; // damit kann der Script auch von anderen Scripten aufgerufen werden und bereits mit CfgDaten vorkonfiguriert werden
	// IPS Variablen ID´s
	$CfgDaten['ContentVarableId']= 18296 /*[- AMBIANCE -\HEIZUNG\FERNWÄRME\FERNWÄRME - Links\Anlagen\Highcharts\Content]*/   ;  // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
	$CfgDaten['HighChartScriptId']= 18833 /*[- KOMMUNIKATION -\Highcharts]*/ ;  				// ID des Highcharts Scripts
	// Highcharts oder Highstock (default = Highcharts
	$CfgDaten['Ips']['ChartType'] = 'Highstock';
	// Zeitraum welcher dargestellt werden soll (kann durch die Zeitvorgaben in den Serien verändert werden)
	$CfgDaten['StartTime'] = mktime(0,0,0, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())-1); // ab heute 00:00 Uhr
	$CfgDaten['EndTime'] = mktime(23,59,59, date("m", time()), date("d",time()), date("Y",time())); // ab heute 23:59 Uhr, oder //$CfgDaten['EndTime'] = time();   // = bis jetzt
	// damit wird die Art des Aufrufes festgelegt
	$CfgDaten['RunMode'] = "popup"; 	// file, script, popup
	if ($CfgDaten['RunMode'] == "popup")
		$CfgDaten['WebFrontConfigId'] = 23904 /*[Ambiance München]*/;
		$CfgDaten['WFCPopupTitle'] = "Fernwärme";
	// Übergabe der IP-Adresse und des Ports für die Darstellung im Dashboard
	// Wichtig! Wenn Darstellung in Webfront diese Variablen auskommentieren
	//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Ip'] = "127.0.0.1";
	//$CfgDaten['Ips']['Dashboard']['Port'] = "82";
	// Serienübergreifende Einstellung für das Laden von Werten
	$CfgDaten['AggregatedValues']['HourValues'] = 0;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Stundenwerte geladen
	$CfgDaten['AggregatedValues']['DayValues'] = -1;       // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Tageswerte geladen
	$CfgDaten['AggregatedValues']['WeekValues'] = -1;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Wochenwerte geladen
	$CfgDaten['AggregatedValues']['MonthValues'] = -1;      // ist der Zeitraum größer als X Tage werden Monatswerte geladen
	$CfgDaten['AggregatedValues']['YearValues'] = -1;      	// ist der Zeitraum größer als X Tage werden Jahreswerte geladen
	$CfgDaten['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] = 1000; 	// ist der Zeitraum größer als X Tage werden keine Boolean Werte mehr geladen, diese werden zuvor immer als Einzelwerte geladen	$CfgDaten['AggregatedValues']['MixedMode'] = false;     // alle Zeitraumbedingungen werden kombiniert
	// Systematik funktioniert jetzt additiv. D.h. die angegebenen Werte gehen ab dem letzten Wert
	//            -5 Tage           -3 Tage    					EndTime
	// |           |DayValue = 2     |HourValues = 3          |
	// |Tageswerte |Stundenwerte     |jeder geloggte Wert     |
	// *** Highcharts Options ***
	// Ab hier werden die Bereiche des Highchart-Objektes parametriert.
	// Dieser Bereich wurde (soweit möglich) identisch der Originalstruktur gehalten.
	// Informationen über die Parametrierung findet man unter http://www.highcharts.com/ref/
	// *** chart *** http://www.highcharts.com/ref/#chart
	 	$CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'x'";			//default: $CfgDaten['chart']['zoomType'] = "'xy'";
		//$CfgDaten['chart']['spacingBottom'] = "";
		//$CfgDaten['chart']['resetZoomButton']['position']['x'] = -10;
		//$CfgDaten['chart']['resetZoomButton']['position']['y'] = -40;
	// *** credits *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#credits
	// $CfgDaten['credits']['text'] = "used by IPS";
	// $CfgDaten['credits']['href'] = "http://www.ip-symcon.de/forum/f53/highcharts-multigraph-v1-0-a-17625/#post120721";
	// *** title *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#title
	// $CfgDaten['title']['text'] = "Chart-Überschrift";  // Überchrift des gesamten Charts
	//		-> veraltet: 'Title' -> verwende ['title']['text']
	$CfgDaten['title']['text'] = "Fernwärme";
	// *** subtitle *** siehe http://www.highcharts.com/ref/#subtitle
	//$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%" // Sub-Überschrift. Wenn nichts angegeben wird wird dieser String als Default verwendet
	//		-> veraltet: 'SubTitle' -> verwende ['subtitle']['text']
	// $CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i"	// z.B.: "(D) d.m.Y H:i" (wird auch als Default herangezogen wenn nichts konfiguriert wurde)
	//		-> veraltet: 'SubTitleDateTimeFormat' -> verwende ['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']
	//    -> entfallen: 'SubTitleFormat' -> unnötiger Paramter, wird jetzt in ['subtitle']['text'] angegeben
	$CfgDaten['subtitle']['text'] = "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%";
	$CfgDaten['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = "(D) d.m.Y H:i";
	// *** tooltip *** http://www.highcharts.com/ref/#tooltip
	// $CfgDaten['tooltip']['enabled'] = false;
	// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = Null; // IPS erstellt selbständig einen Tooltip
	// $CfgDaten['tooltip']['formatter'] = ""; // Standard - Highcharts Tooltip
	// Chart-Optionen "Tooltip"
   $CfgDaten['tooltip']['useHTML']     	 	= true;
   $CfgDaten['tooltip']['shared']        		= true;
   $CfgDaten['tooltip']['crosshairs'][]    	= array('width' =>1,'color' =>'grey','dashStyle'=>'dashdot' );
 	$CfgDaten['tooltip']['formatter']       	= "@function() {
                                               	var s;
                                               	var s = '<b>' + Highcharts.dateFormat('%A, %d.%m.%Y, %H:%M', this.x) + '</b>';
                                              	$.each(this.points, function(i, point)
                                                  	{var unit = {
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][0]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][0]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][1]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][1]['Unit']."',
                                                 	'".@$CfgDaten['Series'][2]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][2]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][3]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][3]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][4]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][4]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][5]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][5]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][6]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][6]['Unit']."',
                                                  	'".@$CfgDaten['Series'][7]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][7]['Unit']."',
                                                 	'".@$CfgDaten['Series'][8]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][8]['Unit']."',
                                                 	'".@$CfgDaten['Series'][9]['Name']."': '".@$CfgDaten['Series'][9]['Unit']."',
                                                	}[point.series.name];
                                                 	s += '<br>' + this.series.name + ': ' + '<b><span style=color:' + this.series.color + '>'
                                                              	+ Highcharts.numberFormat(this.y, 1, ',', '.') + '°C' + '</b></span>'
                                                 	return s;
	// *** exporting *** http://www.highcharts.com/ref/#exporting
	// $CfgDaten['exporting']['enabled'] = true;
	// *** lang *** http://www.highcharts.com/ref/#lang
	 $CfgDaten['lang']['resetZoom'] = "Zoom zurücksetzten";
	// *** legend *** http://www.highcharts.com/ref/#legend
	// $CfgDaten['legend']['backgroundColor'] = '#FCFFC5';
		//Legende deklarieren
	$CfgDaten['legend']['enabled']    	= true;
   $CfgDaten['legend']['align']      	= "right";
   $CfgDaten['legend']['shadow']     	= true;
   $CfgDaten['legend']['floating']   	= true;
   $CfgDaten['legend']['y']          	= -512;   // -37  -312
   $CfgDaten['legend']['x']           	= -40;
	// *** xAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#xAxis
	// $CfgDaten['xAxis']['lineColor'] = '#FF0000';
	// $CfgDaten['xAxis']['plotBands'][] = array("color"=>'#FCFFC5',"from"=> "@Date.UTC(2012, 3, 29)@","to"=> "@Date.UTC(2012, 3, 30)@");
	// *** yAxis *** http://www.highcharts.com/ref/#yAxis
	// $CfgDaten['yAxis'][0]['title']['text'] = "Temperaturen"; // Bezeichnung der Achse
	//		-> veraltet: 'Name' und 'TitleText' -> verwende ['title']['text']
	// $CfgDaten['yAxis'][0]['Unit'] = "°C";	// Einheit für die Beschriftung die Skalenwerte
	//	$CfgDaten['yAxis'][0]['min'] = 0; // Achse beginnt bei Min (wenn nichts angegeben wird wird der Min der Achse automatisch eingestellt)
	//	$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 40; // Achse geht bis Max (wenn nichts angegeben wird wird der Max der Achse automatisch eingestellt)
	//		-> veraltet: 'Min' und 'Max'
	//	$CfgDaten['yAxis'][0]['opposite'] = false; // Achse wird auf der rechten (true) oder linken Seite (false) des Charts angezeigt (default = false)
	//		-> veraltet: 'Opposite'
	//	$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 5; // Skalenwerte alle x (TickInterval)
	//		-> veraltet: 'TickInterval'
	//    -> entfallen: 'PlotBands' -> verwende ['yAxis'][0]['plotBands'],  (siehe Beispiel 'cfg - drehgriff und tf-kontakt')
	//    -> entfallen: 'YAxisColor' -> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
	//    -> entfallen: 'TitleStyle'-> verwende ['yAxis'][0]['title']['style']
	// Range Selctor
	$CfgDaten['rangeSelector']['inputEnabled']  = false;
	$CfgDaten['rangeSelector']['selected']      = 0;
	$CfgDaten['rangeSelector']['enabled']       = true;
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'day', 	"count"=> 1, 	"text"=>'1T');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'day', 	"count"=> 3, 	"text"=>'3T');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'month', "count"=> 1, 	"text"=>'1M');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'month', "count"=> 3, 	"text"=>'3M');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'month', "count"=> 6, 	"text"=>'6M');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'ytd', 						"text"=>'YTD');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'year', 	"count"=> 1, 	"text"=>'1J');
	$CfgDaten['rangeSelector']['buttons'][]     = array("type"=>'all', 						"text"=>'all');
	//Y-Achsen deklarieren
	$CfgDaten['yAxis'][0]['tickInterval'] = 10;
	$CfgDaten['yAxis'][0]['max'] = 100;
	$CfgDaten['yAxis'][0]['offset'] = 60;
   $CfgDaten['yAxis'][1]['title']['text'] = "Heizungssteller / Luftfeuchte";
	$CfgDaten['yAxis'][1]['Unit'] = "%";
	$CfgDaten['yAxis'][1]['opposite'] = true;
 	$CfgDaten['yAxis'][2]['title']['text'] = "Kontakte";//Drehgriffkontakte / Türk
	$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['formatter'] = "@function() { if (this.value == 0.5) return 'geschlossen'; if (this.value == 1) return 'geöffnet'}@";
	$CfgDaten['yAxis'][2]['allowDecimals'] = true;
	$CfgDaten['yAxis'][2]['showFirstLabel '] = false;
	$CfgDaten['yAxis'][2]['showLastLabel '] = false;
	$CfgDaten['yAxis'][2]['opposite'] = false;
	$CfgDaten['yAxis'][2]['labels']['rotation'] = 90;
	$CfgDaten['yAxis'][3]['title']['text'] = "Columns";
	$CfgDaten['yAxis'][3]['Unit'] = "kWh";
//Farbbereiche deklarieren für Sommertag usw.
//   	$pb['from'] 												= -20.0;
//		$pb['to'] 													= 0.0;
//		$pb['color'] 												= 'rgba(68, 170, 213, 0.1)';
//		$pb['label']['text'] 									= 'Eistag';
//		$pb['label']['style']['color'] 						= 'rgba(68, 170, 213, 0.7)';
//	$CfgDaten["yAxis"][0]['plotBands'][] 				= $pb;
//		$pb['from'] 												= 0.0;
//		$pb['to'] 													= 15.0;
//		$pb['color'] 												= 'rgba(255, 255, 0, 0.1)';
//		$pb['label']['text'] 									= 'kalter Tag';
//		$pb['label']['style']['color'] 						= 'rgba(255,255,0, 0.7)';
//		$pb['from'] 												= 25.0;
//		$pb['to'] 													= 30.0;
//		$pb['color'] 												= 'rgba(255, 90, 0, 0.1)';
//		$pb['label']['text'] 									= 'Sommertag';
//		$pb['label']['style']['color'] 						= 'rgba(255, 90, 0, 0.7)';
//		$pb['from'] 												= 30.0;
//		$pb['to'] 													= 50.0;
//		$pb['color'] 												= 'rgba(255,0,0, 0.1)';
//		$pb['label']['text'] 									= 'Heißer Tag';
//		$pb['label']['style']['color'] 						= 'rgba(255,0,255, 0.7)';
	// *** series *** http://www.highcharts.com/ref/#series
	// $serie['name'] = "Temperatur; // Name der Kurve (Anzeige in Legende und Tooltip)
	//		-> veraltet: 'Name' -> verwende [series']['name']
	// $serie['Unit'] = "°C"; // Anzeige in automatisch erzeugtem Tooltip
	// 	wenn $serie['Unit'] = NULL; // oder Unit wird gar nicht definiert, wird versucht die Einheit aus dem Variablenprofil automatisch auszulesen
	// $serie['ReplaceValues'] = false; // Werte werden wie geloggt übernommen
	// 	$serie['ReplaceValues'] = array(0=>0.2,1=>10) // der Wert 0 wird in 0.2 geändert, der Wert 1 wird in 10 geändert
	//   	das macht für die Darstellung von Boolean Werte Sinn, oder für Drehgriffkontakte (Werte 0,1,2)
	// $serie['type'] = 'spline'; // Festlegung des Kuventypes (area, areaspline, line, spline, pie, Column)
	// $serie['yAxis'] = 0; // Nummer welche Y-Achse verwendet werden soll (ab 0)
	// 	-> veraltet: 'Param' -> verwende die Highcharts Parameter - sollte eigentlich noch so funktionieren wie in IPS-Highcharts V1.x
	// $serie['AggType'] = 0 // Festlegung wie die Werte gelesen werden soll (0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year), hat Vorrang gegenüber den Einstellungen in AggregatedValues
	//    wird kein AggType definiert werden alle gelogten Werte angezeigt
	// $serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i"; // (gilt nur bei den Pies, wenn eine Id verwendet wird), entspricht dem PHP-date("xxx") Format, welches das Format der Pie Namen festlegt, wenn keine Eingabe werden Default Werte genommen
	// $serie['Offset'] = 24*60*60; hiermit können Kurven unterschiedlicher Zeiträume in einem Chart dargestellt. Angabe ist in Minuten
	//	$serie['StartTime'] = mktime(0,0,0,1,1,2012); 	// wird für die entsprechende Serie eine Anfangs- und/oder Endzeitpunkt festgelegt wird dieser verwendet. Ansonsten wird
	// $serie['EndTime'] = mktime(0,0,0,2,1,2012);  		// der Zeitpunkt der Zeitpunkt aus den $CfgDaten genommen
	// $serie['ScaleFactor'] = 10; // Skalierungsfaktor mit welchem der ausgelesene Werte multipliziert wird
	// $serie['RoundValue'] = 1; // Anzahl der Nachkommastellen
	//	$serie['AggValue'] ='Min' // über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (Default bei keiner Angabe ist Avg)
	//		ist sinnvoll wenn nicht Einzelwerte sondern Stundenwerte, Tageswerte, usw. ausgelesen werden
	// $serie['data'] = array('TimeStamp'=> time(),'Value'=12) // hier kann ein Array an eigenen Datenpunkten übergeben werden. In diesem Fall werden für diese Serie keine Daten aus der Variable gelesenen.
/*	$serie = array();
	$serie['name'] = 'Pie';
	$serie['type'] = 'pie';
	$serie['data'][] = array('name'=>'Aussentemperatur', 'Id' => 23960, 'Unit'=>"°C");
	$serie['data'][] = array('name'=>'Luftfeuchte', 'Id' => 13641, 'Unit'=>"%");
	$serie['allowPointSelect'] = true;
	$serie['cursor'] = 'pointer';
	$serie['center'] = array(300,100);
	$serie['size'] = 100;
	$serie['dataLabels']['enabled'] = true;
	$CfgDaten['series'][] = $serie;*/
	Alte Version zur überprüfung der Daten
	//Die Graphen die angezeigt werden sollen hier angeben
	$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>20045 , "Name" =>"Aussentemperatur",	"Unit"=>"°C", "ReplaceValues"=>false,
		"Param" =>"type:'spline', step:false, yAxis: 0, shadow: true,lineWidth: 1 , states: {hover:{lineWidth: 2}}, marker: { enabled: false, states: { hover: { enabled: true, radius: 4}}}");
	$CfgDaten["Series"][] = array("Id"=>29727 , "Name" =>"Serverraum Temperatur",	"Unit"=>"°C", "ReplaceValues"=>false,
	$serie = array();
	$serie['name'] = "Vorlauftemperatur";
	$serie['Id'] = 27777 /*[- AMBIANCE -\HEIZUNG\FERNWÄRME\FERNWÄRME - Links\Anlagen\Vorlauf]*/   ;
	$serie['RoundValue'] = 0;
	$serie['type'] = "line";
	$serie['marker']['enabled'] = false;
	$serie['shadow'] = true;
	$serie['lineWidth'] = 1;
	$serie['states']['hover']['lineWidth'] = 2;
	$serie['marker']['states']['hover']['enabled'] = true;
	$serie['marker']['states']['hover']['symbol'] = 'circle';
	$serie['marker']['states']['hover']['radius'] = 4;
	$serie['marker']['states']['hover']['lineWidth'] = 1;
	$serie = array();
	$serie['name'] = "Rücklauftemperatur";
	$serie['Id'] = 59906 /*[- AMBIANCE -\HEIZUNG\FERNWÄRME\FERNWÄRME - Links\Anlagen\Rücklauf]*/   ;
	// Highcharts-Theme
		$CfgDaten['HighChart']['Theme']="gray.js";   // von Highcharts mitgeliefert: dark-green.js, dark-blue.js, gray.js, grid.js
	//$CfgDaten['HighChart']['Theme']="ips.js";   // IPS-Theme muss per Hand in in Themes kopiert werden....
	// Abmessungen des erzeugten Charts
	$CfgDaten['HighChart']['Width'] = 0; 			// in px,  0 = 100%
	$CfgDaten['HighChart']['Height'] = 600; 		// in px
	// und jetzt los ......
	$s = IPS_GetScript($CfgDaten['HighChartScriptId']); 	// Id des Highcharts-Scripts
	include($s['ScriptFile']);
  	// hier werden die CfgDaten geprüft und bei Bedarf vervollständigt
	$CfgDaten = CheckCfgDaten($CfgDaten);
	// abhängig von der Art des Aufrufs -> json String für Highcharts erzeugen
	if (isset($CfgDaten['RunMode'])
		&& ($CfgDaten['RunMode'] == "script" || $CfgDaten['RunMode'] == "popup"))
		// Variante1: Übergabe der ScriptId. Daten werden beim Aufruf der PHP Seite erzeugt und direkt übergeben. Dadurch kann eine autom. Aktualisierung der Anzeige erfolgen
		if ($IPS_SENDER != "WebInterface")
			WriteContentWithScriptId ($CfgDaten, $IPS_SELF);     		// und jetzt noch die ContentTextbox
			return;                                               	// Ende, weil durch die Zuweisung des Script sowieso nochmals aufgerufen wird
		$sConfig = CreateConfigString($CfgDaten);             		// erzeugen und zurückgeben des Config Strings
	else
		//Variante2: Übergabe des Textfiles. Daten werden in tmp-File gespeichert. Eine automatische Aktualisierung beim Anzeigen der Content-Textbox erfolgt nicht
		$tmpFilename = CreateConfigFile($sConfig, $IPS_SELF);     	// und ab damit ins tmp-Files
			WriteContentWithFilename ($CfgDaten, $tmpFilename);   	// und jetzt noch die ContentTextbox
Der Button ist eine einfache Integervariable der dann das Config Script als Aktion hat.
@flobo: Ja das ist natürlich sehr elegant.
Ich werde mir wohl heute Abend mal die aktuelle Version installieren und ausprobieren ob es den Aufwand einer Umstellung wert ist.
danke für den Screenshot und ConfigScript.
bb
Kann man ja über Webfront kopieren machen, hat man hat für die wichtigen Clients eigen Frontends
Jo wäre ne option, aber ich benutze das Webfront nicht im Haus sondern mache es Extern für mehrere Leute verfügbar.
Also Quasi übers Internet.
Hi
Nach nun einigen Stunden Test mit dem Highstock finde ich das als Ersatz für eine Zeiteingabe nicht wirklich geeignet.
Um in den Zeitwahlbalken sinnvoll nützen zu können muß man ja (ist eigentlich eh logisch) alle Daten in hohere Auflösung an den Highstock schicken.
Das drückt mir bei Charts mit mehreren Datenreihen zu sehr auf die Performance.
Werde noch experimentieren, aber so ganz wird man um eine Vorfilterung der Daten - wozu es dann ja wieder eine Einsteller braucht nicht herumkommen.
gruß
bb
Hmm jo da hast du recht :slight_smile: Die Highstocks sind recht perfomancelastig. Fällt in meinem fall nicht zu sehr ins gewicht da ich dem server nen i7 und 16 gb ram verpasst habe genau aus dem grund :slight_smile:
Ich wäre froh, wenn überhaupt mal diese Zeitleiste bei mir zu sehen ist.
Im Skript hab ich diesen Rangeselector drin - aber warum wirds nicht angezeigt?
Wenn es nur um Design Ideen geht dann vielleicht sowas?
Buttons in HighChart!
1007: Super, das wärs doch.
Ist aber nicht original Highchart, oder ?
Vermute mal du hast die IPS_Template.php gepatched und da ein zweites selbstgebautes Formular über den Chart drübergelegt, richtig ?
gruß
bb
Das Aussehen ist alles mit Highchart gemacht.
Wird alles in der Konfiguration parametiert ( $CfgDaten[… )
Nur was beim anklicken passiert ist dann ein PHP-Script ( Graph mit neuen Werten aufbauen etc. )
So ein Script wirst du ja schon fuer dein Original haben zum Umschalten.
Duerfte also easy sein.
Muss nachher , wenn ich mal wieder nicht unterwegs bin , nach den Befehlen schauen.
Schaut wirklich klasse aus. Ich mach die „Umschaltung“ auch über solche Buttons, die liegen aber im linken Frame.
Sieht nicht wirklich gut aus. Aber deine Lösung macht echt was her.
Ist die obere ButtonLeiste ein Splitpane?
Meinst du mit obereButtonleiste die mit Tag,Woche,Monat,Jahr etc. ?
Oder die Leiste mit Bad,Wohnen,Arbeit etc. ?
at 1007: Mann JA :slight_smile: Nochmal die Doku gelesen, jetzt sehe ich erst das man im HC ja eigene Buttons hinzufügen kann.
Hab bis jetzt immer nur mühsam diesen per default eingeschalteten „Export“ Button wegkonfiguriert.
Das man da auch eigene machen kann hab gar nicht bemerkt.
Damit werd ich mir was bauen, vielen Dank für den Hinweis.
Interessante Alternative wär auch noch gewesen in der IPS_Template.php ein paar HTML Slieder & Button einzufügen.
Hätte aber mehr Platz gekostet als deine Variante welche ja direkt auf der freien Fläche im Chart sind.
gruß
bb
Ja ja die Doku liest man so selten :wink:
Ich mach meine Buttons so.
   // Buttons fuer Zeitraumauswahl erstellen
   $abstand = 61;
   $startx  = -450;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['x']       = $startx ;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['symbol']  = "url(/user/IPSHighcharts/img/Backward.png)";
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['symbolX'] = 3;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['symbolY'] = 3;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['height']  = 39;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['width']   = 59;
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['_titleKey'] = 'myBackButton';
   $CfgDaten['exporting']['buttons']['Back']['onclick'] = "@function() { new Image().src = '/user/IPSHighcharts/HighchartsCommand.php?ScriptID=".$IPS_SELF."&Time=Backward&Start=".$CfgDaten['StartTime']."&End=".$CfgDaten['EndTime']." '; }@";
