Besteht die Möglichkeit den Designer und die Console offline zu betreiben ohne angeschlossene FTDI (wie z.B. FHZ oder EnOcean Gateway) um z.B. die Designer Oberfläche jemanden als Demo zu zeigen ?
Ich erhalte zur Zeit die Meldung wenn ich z.B. d Licht einschalten will " Befehl kann erst versendet werden, sobald die BaseID empfangen wurde in c:\ bla bla bla".
Die Meldung ist mir schon logisch, da ja keine FTDI dran sind, aber geht es auch ohne.
Die einzigen Geräte, womit du (noch) simulieren kannst, sind die FS20 Instanzen.
Alle anderen werfen den Fehler, dass die Schnittstelle nicht offen ist und andere würde auch dann nichts anzeigen, weil Sie auf eine Busrückmeldung warten (z.B. Moeller/LCN/OneWire/Wago)
Trick17:
Du fängst die Fehler in deinem Skript ab und toggelst dort dann.
