Moin… sry für eher bescheidene Überschrift…
Würde gerne eine art PopUp zur Dimmersteuerung meiner lampen erstellen…
Möchte allerdings dafür ein „dynamisches“ script nutzen. Soll heissen, ich übergebe zum beispiel beim klicken auf eine lampe die daten Dimmer:20211 .
Wobei Dimmer für das PopUp des Dimmers steht und die zahl die Variable ist.
Soweit klappert es auch, er übergibt die beiden daten, via explode : teile ich die beiden, aber dann kommt das problem:
Die nummer der Variablen wird nicht anerkannt, er nimmt sie zwar an, aber ich kann sie weder als integer speichern, noch kann ich darüber meine intens variable ermitteln…
$befehl=explode(":",$IPS_COMPONENT);
if($befehl[0] == „close“) {
SetValueBoolean(54318,false);
if($befehl[0] == „Dimmer“) {
$integer=$befehl[1];
SetValueInteger(40634,$integer); //Integer Variable
if(IPS_GetObjectIDByName(„IntensityVariable“, $integer)) {
$integer=IPS_GetObjectIDByName(„IntensityVariable“, $integer );
SetValueInteger(50295,$integer); //IntensityVariable
SetValueBoolean(54318,true);
if($befehl[0] == „Licht“) {}
if($befehl[0] == „Ventilator“) {}
if($befehl[0] == „Dachfenster“) {}
if($befehl[0] == „Rolladen“) {}
Fehlermeldung ist immer, wrong parameter type
Für hilfen waere ich sehr dankbar…
korny
