ich bekomme den Designer nicht installiert.
Die Beschreibung in der Dokumentation funktioniert. Wenn ich mich mit
Username ipsymcon und Passwort test anmelde, öffnet sich der Form Viewer.
Allerdings gibt es dort keinen Designer zum Download.:mad:
Ist der Download zur Zeit deaktiviert, oder liegt der Fehler bei mir?
Hallo paresy,
eigentlich stelle ich nicht so dusselig an aaaaaaber dieser Designer macht mir doch zu schaffen:rolleyes:
Gibt es eine step by step Anleitung bis hin zu einem Hausgrundriß, in dem ich meine Module platziere. Im neuen ELW-Journal werden die Möglichkeiten des Designers zwar angerissen, aber nicht beschrieben.
Ich schaffe es nicht den Designer incl. Form beim Rechnerstart mitzustarten. Ich habe IPS im Autostart Ordner: funktioniert. Designer im Autostartordner: funktioniert nicht. Designer per IPS_Startup Script: funktioniert nicht.
Paresy, Du hast recht: Autostart geht nicht, weil IPS noch nicht fertig gestartet ist. Aber es funktioniert beim IPS Start im IPS_Startup Script:
IPS_Execute(„ips_designer.exe“,„192.168.178.25 3774 ipsymcon test TK1“,true,false);
Gruss, TK
