der Designer macht bei mir Fehlermeldungen auf einer Vista-Home-Premium-Maschine. IPS ist gestern frisch gezogen und ein neu und erstmals auf diesem Rechner installiertes:
Bei allen möglichen Editier-Aktionen, z.B. immer beim Wechsel per F12 von Edit- zu Ansicht-Mode gibts folgendes:
„Unable to write to C:\Program Files\IP-SYMCON\designer.ini.“
(die beiden aufeinanderfolgenden letzten Backslashes sind KEIN Tippfehler)
Ähnliches auch beim Versuch, ein Projekt zu speichern / upload
(sinngemäß: Pfad kann nicht gefunden werden, diesmal kein Doppel-Backslash, aber wieder mit „C:\Program Files“ beginnender Pfad)
Das Interessante: Ich chaabe gar kein englisch. Also mein Vista spricht deutsch. (ist übrigens eine bisher nahezu original belassene OEM-Installation auf einem Samsung-Laptop, nur aktuell gepatcht per MS-Update, dazu Firefox und nun auch IPS installiert). Ein Blick ins Verzeichnis von C: (per Windows-Explorer) zeigt keinerlei „Program files“-Ordner. Allerdings dafür 2mal „Programme“, einmal mit kleinem Pfeil am Folder-Icon.
Offenbar macht also Vista hier so was ähnliches wie die von Unix bekannten logischen Verzeichnis-Links???
Versuche ich z.B. testweise, einfach mal ein Verzeichnis „Program Files“ anzulegen, lehnt Windows dieses Ansinnen unter der Bemerkung, ich hätte bereits ein Verzeichnis „Programme“ (!!), dankend ab, und schlägt alternativ vor, alle dort residierenden 2,x GB Dateien in den neuen „New Folder“ zu verschieben… Bingo! Ich chaabe also doch wohl englisch… wenn auch offenbar im deutschen Mantel verborgen. Ist das bei Vista generell so?
Ich kann mich auch dunkel erinnern, dass sowohl Firefox als auch IPS bei Installation „Program Files“ als Install-Pfad vorschlugen (ok, wenns denn so erkannt wurde und läuft… denkt man sich ja nix bei)
Andere Sachen der IPS-Software laufen übrigens problemlos. D.h., soweit ich die bisher testen konnte, mein Freitag frisch bestelltes FHZ1300 ist wohl noch im Postauto, meine olle 1300WLAN darf ja hier (noch?) nicht…). Also Instanzen bauen, Konfigurieren usw. Mehr ging noch nicht in den 2 Tagen, bei all dem Lesen, wie das nun funzt… Aber das alles lief ohne irgendwelche Fehler.
apropos. Zurück zum Fehler:
Ich möchte nur äußerst ungern das Vista auf der Maschine grundsätzlich strukturell umbauen, da dort eine ganze Reihe vom Laptop-Hersteller mitgegebene (sinnvolle) Tools integriert sind (z.B. Backupsystem, aber auch Update ähnlich dem MS-Update usw.), die dann wohl nicht mehr laufen würden, wenn ich dort Pfade verbiegen würde. Ich habe auch leider nicht die Zeit dazu, da ewig zu probieren, und evtl. gar eine Neuinstallation oder tagelangen Ausfall der Kiste zu riskieren.
Ich weiß auch nicht, ob eine IPS-Neuinstallation im „richtigen Pfad“ wirklich was bringt, denn (s.o.) das Verzeichnis scheint ja physisch doch zu existieren. Demnach war es wohl richtig, wenn es sich dort bei Installation hinbegibt, oder? Andererseits wollt ichs IPS auch noch nicht überbügeln, falls ich was ausprobieren soll. So ist der Fehler noch reproduzierbar, und irgendwie glaub ich nicht, dass der nur bei mir auftritt…
Oder liegt es am Leerzeichen im Pfad? (fehlende gequotete Hochkommas an besagten Programmabschnitten im Designer?). Glaub ich aber nicht, denn dann hätte es doch sicher schon Meldungen aus Belgien oder Luxemburg gegeben zu diesem Fehler…
Oder wird da ein „Systempfad“ oder sowas erkannt, und hat Vista davon nun mehrere (logische / physische) und hier wird der verkehrte ausgewertet?
Das sind aber nur spontane Ideen eines Laien (keine echte Ahnung von Vista, muß nur funktionieren bei mir, als Remote-System für Datenbankentwicklung und als Browser, und geplant: als IPS-System / Client)
Oder muß ich nur irgendwo (find aber nichts) korrekte Pfade einstellen? Oder was mach ich sonst falsch (außer Vista einzusetzen, ich weiss…
Rechte-Problem dürfte es (eigentlich) nicht sein, will das aber nicht völlig ausschliessen, da VIsta mich z.B. jedesmal als Admin nochmal gesondert befragt, wenn ich etwas unterhalb „Programme“ manuell hinkopieren will. „Dokumente und Dateien“ wäre auch irgendwie der sauberere Pfad für Projektdaten…
Natürlich habe ich auch vorher nach Lösung im Forum gesucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass es bei den Folgepostings auf Steiners Thema zu Hallo-Welt-Projekt offenbar ein ganz ähnliches Problem gab, das vielleicht intern gleiche Ursache hatte?
Hoffnungsvolle Nachtgrüße von der Ostsee
Gerd
PS:
Noch ein kleiner Newbies-Bugreport. Also Sachen, die einem nur einmal auffallen, später hat man sich dran gewöhnt. Sicher alles mit total niedriger Prio und nur damits nicht verloren geht:
(1) Variablen neu anlegen: Da geht beim Namen offenbar kein Copy/Paste.
Da ich gerne mit selbstsprechenden Namen arbeite, strukturiere ich oft über Prefixe der Namen. Bei 2 Etagen a ca. 10 FHTs ist das viel lästige Tipperei beim Variablen anlegen. Wenn man nun den per FHT identischen Prefix aller Variablen aus der Zwischenablage ins Namens-Textfeld übernehmen könnte… welch Erleichterung wär das!
(2) In den Dialogen bei Instanz/Tree-Ansicht / Config-Dialogen… geht da kein Tab zum Weiterspringen zum nächsten Eingabefeld?
(3) RX/TX kenne ich als Sender/Empfänger. Eine Software bildet modellhaft die Realität ab. Also Objekte, die RX heißen, sollten auch Empfänger sein usw… Ok, wir müssen als Software etwas empfangen, um einen Sender auszuzwerten, soweit evtl. noch sehr verdreht nachzuvollziehen, das Sender-Bausteine per „RX“-Modul gekoppelt werden müssen.
Total unverständlich ist dann aber die Pfeilrichtung in der grafischen Ansicht. Denn das ist doch wohl der Informationsfluss, oder? Und das doch wohl aus Anwendersicht, und nicht aus Sicht der beteiligten Softwarembausteine intern im System? Oder warum ist die gegenläufig zum Informationsfluß der real eingesetzten physischen Module? Oder denk ich falsch?
(4) Designer-Login
(Newbie-Reaktion bei erstem Aufruf aus dem Index):
Login? User? Welcher User? Der von der Lizensierung? Aber da war doch kein Passwort… Oder doch? Probieren ohne PW. …geht nicht. Oder Windows-Login? …geht nicht. Vertippt? Nochmal… wieder nicht. Mist, schon 3mal falsch. Werd ich nun gesperrt? …(Gehirn einschalten): Lesen. Da war doch ein Wiki. Doku. Klasse. Aber(!!!):
Kein Link auf die Designer-Doku im Wiki aus der Hauptseite / Dokumentation???
Index-Übersicht. Aber Designer fehlt dort?
(habs dann per Zufall per Foren-Suche einen Link auf das Designer-Wiki in einem Artikel gefunden)
Eben gesehen, dass da doch ein Link auf der Hauptseite / Dokumentation zum Designer-Handbuch ist. Schick. Und wohl leider übersehen. Scroll-Problem zzgl. nicht aufgesetzte Brille
…Und dort dann, das es sich hier offenbar um einen User handelt, den man erstmal bei den Add-Ins einrichten muß (da natürlich noch nicht nachgesehen, das sind ja Spezialitäten und Feinheiten, später…)
Ein einfacher Hinweis auf der Loginseite oder bei der Fehlermeldung bzgl. falsches Login hätte viel Zeit gespart.
(5) Sehr gut für Erstverständnis sind übrigens die kleinen Flash-Animationen in der Online-Doku (Instanz anlegen, Variablen bearbeiten usw.) Schade, dass es davon nicht mehr gibt (oder dort dann ein Link auf das Hallo-Welt-Projekt liegt, das dann weiterhelfen würde / nur durch Zufall bei Suche gefunden, s.o.)
ich schreib schon wieder zu viel
Gerd
