Folgendes als Beispiel für das Problem:
zwei Text-Eingabeboxen zur Erfassung von je einem Datum („von“ und „bis“). Beide werden „onchange“ durch ein Script behandelt, um korrekte Datumseingabe sicherzustellen. Soweit ok.
Beide Werte bilden zusammen aber eine Info-Einheit (nehmen wir mal an, eine geplante Alarmpause, weil Raum mit Event belegt). Nachfolgende Aktion (Speichern des Records) darf aber erst erfolgen, wenn BEIDE Werte korrekt eingegeben vorliegen. D.h. „onChange“ an einem der beiden Werte ist noch nicht hinreichend für die Speicherung.
Ergo: Ein „Speichern“-Knopf wird zwingend notwendig, der die eigentliche Speicherung des gesamten Records auslöst. Bediener muß ja immer auch Gelegenheit haben, den 2. Wert einzugeben.
Clevererweise ist dieser Knopf nun „disabled“ (also enabled=false), solange nicht beide Datums-Überprüfungen an den Feldern ihr OK gegeben haben.
Soweit so gut und funzt auch alles. NUR:
Nun das Problem aus der Praxis im Designer:
alle Bedingungen sind OK, d.h. beide Datumswerte sind korrekt, OK-Button steht aber noch auf „false“. Erst wenn ich außerhalb klicke oder per Tab weiterspringe passiert „onchange“ am letzten Inputwert.
Ich stehe mit dem Cursor noch im Text-Input-Feld, (ok noch disabled), klicke dann mit der Maus sofort in den Knopf --> kein OnChange-Test!
andersrum (noch fataler):
- alle Werte ok, einmal außerhalb geklickt, Knopf ist freigegeben.
- ich gehe wieder in ein Datum und mache es z.B. leer oder Werte wieder „kaputt“ (30.2., oder 5.17.2008 oder sowas)
- ich klicke sofort auf den (immernoch freigegebenen) Knopf, noch war ja kein "onChange, Cursor steht noch im Input-Feld --> ER SPEICHERT DEN WERT (und testet nicht erst)
Aus der HTML / JavaScript-Welt kenne ich es, solche Sachen mit „onFocus“ (Objekt „erhält den Fokus“, also z.B. reingeklickt) bzw. „onBlur“ (Objekt verliert den Focus, z.B. weil was anderes angeklickt wird) zu behandeln. ABER onBlur wird immer noch erst „zuende ausgeführt am den Focus verlierenden Objekt“ bevor eine andere Bearbeitung an anderen Objekten beginnt (z.B. onclick am Button)
Wunsch: „onBlur“- / „onFocus“-Designerevent (oder irgend eine sicher nachvollziehbare Reihenfolge-Verriegelung, bevor ein anderes Objekt sein Event beginnt zu bearbeiten, insbesonders vor Button-Onclick)
Einziges Workaround bisher: An jedem Objekt zum ersten spezielle Handler, zzgl. auch noch zusammengefasst ein Script mit nochmal allen Tests hinterm Speichern-Button. Problematisch ist daran, dass das in Wahrheit nicht nur 2 Datumsfelder sind (war nur stark vereinfachtes Beispiel), sondern evtl. hochkomplexe Kombinationen von Feldern, durch Radio-Auswahl freigegebene Bereiche usw. Wirkliche Forms eben.
Auf die müßte dann ein Absenden-Test in allen möglichen Kombinationen von potentiellen Fehlern reagieren. Einzelnd am jeweils betroffenden Input-Feld ist das viel simpler machbar / z.B. mit mehreren solchen „enable-Freigaben“ vorab kombinierbar.
Ich hoffe, das ich das Problem verständlich beschreiben konnte. Betroffen dürfte jeder sein, der Input-Kombinationen ab zwei Werte in Kombination korrekt vortesten möchte, um nur inhaltlich korrekte Records gespeichert zu haben.
Gruß Gerd
