gibt es eigentlich eine Möglichkeit, das der Designer automatische neue
Forms vom Server läd und nicht nachfragt ob er dies tun soll?
Evtl. ein Parameter über den Komandozeilenaufruf?
Gruss
Gruss
Der Designer kann auch von der Kommandozeile aus oder über ein Batch-Skript aufgerufen werden:
Syntax:
ips_designer.exe host port user password form [-m] [-c] [-r]
Parameter (erforderlich):
host Name oder IP-Adresse des IPS-Servers
port Portnummer, default: 3774
user Name des berechtigten Users
password Passwort des Users
form auszuführende Designer Anwendung
Switches (optional):
-m startet den Designer im maximierten Fenster
-c startet den Designer ohne Anzeige des Maus-Cursors (sinnvoll für Touch Screens)
-r startet den Designer im Standalone Modus (der Entwurfsmodus ist deaktiviert)
Lösch das gecachte formfile vorher. Dann fragt er nicht.
Hallo paresy,
ok jetzt hats auch bei mir klick gemacht. :rolleyes:
Eine Frage dazu:
Du schreibst:
Das bedeutet das eine Kopie des forms nicht vorhanden ist und er nicht mehr fragen muß.
Aber ich habe bei mir lokal die forms abgespeichert. Manchmal passiert es, das er nach Save & Upload und beenden des Designers beim nächsten Start trotzdem fragt… Müßte hier nicht formcache und original form übereinstimmen?
Hallo Paresy,
danke für Deine Antwort.
Dann lösche ich in meinem Batchfile das Formfile bevor ich den Designer starte.
Edit: Funktioniert besten. Vielen Dank.
Gruss
