Hallo IPS-Team,
ich habe mirgerade mal die XML Datei angeschaut und dort folgendes gefunden, was sicher nicht korrekt ist:
------------schnipp--------------------------
<Regen-2.Status>
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Ein Name enthält ein ungültiges Zeichen. Fehler beim Bearbeiten der Ressource ‚file:///G:/Programme/IP-SYMCON/settings.xml‘. Zeile 320, Position 20
<Aussenlicht_(3-fach).Status>
:-2em"> <Info />
------------schnapp--------------------------
Gruss Torro
