Wie bekomm ich es denn hin das die einzelnen Objekte direkt über einander stehen ohne diese lücken zwischen den einzelnen Objekten.
Gruß Tim
Gruß Tim
Das sind vermutlich Instanzen, die Du mit der dazugehörigen Variable anzeigst. Verwende einfach nur Variablen untereinander, dann sind die Überschriften der Instanzen weg…
Links sind hier äusserst hilfreich!
ich kanns hier nicht erkennen: wenn Du eine Instanz per Link im WFE anzeigen lassen willst setz den Link auf die Instanz. Wenn Du nur den Status (eine der möglichen Variablen innerhalb einer Instanz) im WFE sehen willst dann setz den Link auf diese Variable - dann hast Du auch die mehrstufige hierarchische Anzeige im WFE nicht
Bitte im richtigen Forum posten, habs mal verschoben.
Dann nochmals Danke Ferengi
