Design Dunkel als Standard
ich bin von der neuen v7-Kachel Visualisierung begeistert und gerade dabei unsere „Zentrale“ (Android Tablet an der Küchenwand) umzustellen. Hierbei fiel mir ein Umstand auf, der etwas umständlich ist. Nachdem ich alles so positioniert hatte wie gewünscht, stellte ich fest dass nach dem Standby des Tablets (läuft mit FullyKiosk) die Anzeige wieder im „Hell“ Modus angezeigt wird.
Was mache ich hier falsch, bzw. wo kann man einstellen, dass „Dunkel“ als Standard gesetzt ist?
Vielen Dank und LG,
Mike
Das Design sollte eigentlich in der App gespeichert werden. Hast du zwischendurch den Cache oder App-Daten oder dergleichen gelöscht? Denn ansonsten sollte das bestehen bleiben.
Nein, gelöscht wurde nichts. Allerdings habe ich daraufhin in den Einstellung von FullyKiosk gestöbert und eine Einstellung gefunden, welche beim Reload den Cache löscht. Diese ist im Standard auf true gesetzt. Habe das auf ein Anraten hin angepasst und werde testen.
Wieso sind bei Dir die Kacheln Blau im dunkeln Design? Oder ist das eine Täuschung?
Gruß Heiko
Das ist eine optische Täuschung - keine Ahnung warum …
… sieht aber gut aus :smiley: :smiley: :smiley:
Hi @mfroehlich ,
Wie hast Du das umgestellt, dass der Cache nicht gelöscht wird. Ich käpfe auch gerade damit, dass die Tile Visu immer im hellen Modus startet.
Danke und Grüße
Roy
Hi @Fasteagle ,
ich nutze ein Galaxy Tab A8, welches an der Wand verbaut ist und dauerhaft am Strom
hängt. Zur Visualisierung wird Fully Kiosk eingesetzt.
Dort gibt es das Menü „Web Auto Reload“, darin verbergen sich die Funktionen „Delete Cache on Autoreload“ und noch ein paar weitere - ich meine, dass hätte geholfen…
