… für die Hausfrau :rolleyes:
Heute: der „Wann kocht das Wasser-Melder“
Ich habe den „BETAUUNGSSENSOR TYP SHS A2“ vom großen „C“ in den Lüftungskanal
der Dunstabzugshaube integriert. Der 1-Wire A/D-Wandler übergibt den Wert an IP-Symcon (siehe Bild).
Wenn der Sensor kochendes Wasser registriert, fallt der Wert deutlich ab (hiert auf 45).
Will man nun den Kochvorgang überwachen, betätigt man (Frau) einen FS20 S4A und es
gibt bei den ersten aufsteigenden Dampfwolken eine Textmeldung: „Das Wasser kocht“.
Die Spaghetti schmecken so noch einmal so gut!
(ein alter Wäschetrockner, ohne Automatic, läßt sich so auch rechtzeitig abschalten)
MST
PS: Experimente mit einem Infrarot-Thermometer laufen: hier soll IP-Symconn den Kochvorgang (Temperatur) regeln.
