Mein Name ist Guido und ich bin auf der Suche nach Software um Welten wie M-Bus, KNX, Homematic etc. zu verbinden. Jetzt bin ich eher Handwerker als Programmierer und hoffe eine intuitive, verständliche Lösung mit SYMCON ;-).
Nun möchte mir eine Demoversion installieren und habe mir dazu diese Datei symcon_6.3-178_i386
im Downloadbereich OS geladen um sie auf einem MACmini zu installieren.
Aber …
Es passiert gar nichts beim öffnen / anklicken . Kann es sein das ich die falsche Datei habe ? Das i386 scheint mir nicht ganz angebracht. Eine persönliche Lizensdatei habe ich auch … Ich weis im Moment nicht ob ich etwas falsch interpertiere oder komplett. auf dem Holzweg bin.
Die von deinem Mac. In den systemeinstellungen unter netwerk kann man die sehen.
Oder auf das tray icon gehen, was wie ein haus aussieht und dann konsole starten. Steht aber auch in dem link vom tuxtom007 inkl bild wie das trayicon aussieht.
M1 sollte laut webseite jedenfalls unterstützt sein
Ich habs gerade bei mir probiert ( M1 MacBookPro )
entpackt
Symcon.app ins Programmverzeichniss verschoben
gestartet, Symbol in der Menuleiste
kommt eine Meldung, „IP-Symcon Server ist nicht installiert“ - jetzt installieren…
wenn installiert Server starten und über das Icon im Menü kann man das Webfront öffnen.
Schau mal unter den Sicherheitseinstellungen, ob das blockiert vom MacOS Security-Zeugs, dann würde aber auch eine PopUp-Meldung auf dem Bildschirm kommen.
habe leider immer nur spor. Zeit etwas auszutesten. Der Fehler meinerseits war das ich das Häusschen am Bildschirmrand nicht bemerkt habe. Vllt sollte man das mal für Normalos in eine Anleitung packen ;-). trayicon … den Begriff kannte ich nicht, das Häusschen schon
Du hast es doch übersetzt. Entdecke HomeMatic (Geräte)
Wenn die Verbindung zur CCU steht werden dort neue HomeMatic Geräte angezeigt und zur Integration in Symcon angeboten.
Discovery Instanzen suchen kompatible Geräte im Netzwerk und unterstützen so die Einrichtung der dazugehörigen IO bzw Konfigurator Instanzen. Konfigurator Instanzen wiederum lesen die angebundenen Systeme aus und unterstützen bei dem Anlegen der dazugehörigen Geräte Instanzen.
hatte einen Bestätigung zur Verlängerung zur Demo bekommen, soweit so gut.
Funktioniert aber leider nicht …cannot load snapshot. Werde es mir dann nochmal für nächsten Samstag einplanen.
