habe ein merkwürdiges Problem mit der App.
Ich habe eine boolean Variable als Switch. An dieser hängt ein Script. Im Script wird die Variable true gesetzt, ein HMAktor an geschaltet, dann 10s sleep, dann HMAktor aus, dann Variable wieder auf false.
Kurz bevor die Variable auf false gesetzt wird, erscheint die bekannte Fehlermeldung. Es geht danach aber ganz normal weiter.
Benutze ich einen Browser am Rechner funktioniert alles normal ohne diese Fehlermeldung.
Ich tippe also auf ein appspezifisches Problem.
Danny
