Hallo Paresy
Im Handbuch zum Funk-Handsender 05443 von Düwi steht im Kapitel 3.6.3 das entfernen eines defekten Gerätes beschrieben!
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, da es bislang keine Infomation dazu gegeben hatte.
Ich habe in meinem AEON Stick inzwischen drei Geräte stehen, die es aufgrund Hardware-Defekt nicht mehr im Netzwerk gibt. Ich konnte sie daher auch nicht abmelden. Das wäre nicht problematisch wenn ich jetzt nicht bemerkt hätte, dass sich die Optimierung genau bei dem ersten, nicht mehr existierenden Eintrag (NodeID) sofort beendet. Danach ist der Stick blockiert, muss gezogen und gesteckt werden. Softwarefehler?
Wie bekomme ich die defekten Geräte aus dem Stick wieder heraus???
Ich habe die IPS V2.4 im letzten Versionsstand laufen.
Bitte um Informationen bevor ich mein gesamtes Netzwerk löschen muß!
@wupperi
Du hast wohl eine Düwi Zentrale im Netz laufen. Kann ich diese nachträglich ins Netz einhängen (die Anleitung beschreibt es, kann also klappen).
Sollte es gehen, werde ich vor dem o.g. löschen noch diese Möglichkeit der Nachrüstung einer Zentrale in Betracht ziehen. Ggf. Funktioniert dann der Punkt 3.6.3 aus dem Handbuch. Dazu müsste ich das Netz der Zentrale bekannt machen (Handbuch 3.7.1), alle Kontroller einbinden, den Stick reseten (Handbuch 3.3.2, Auslieferungszustand) und den Stick anschließend als sekundären Kontroller wieder einlernen (Handbuch 3.5.1)
Ob dass so funktioniert ?
Lutz
