aktuell ist es bei meiner HM RS485 Wired Installation so dass die Data LED des Abschlusswiederstands auf dauer Rot springt wenn ich den BUS auf dem RS485 Wired Gateway verbinde. Ohne die BUS Verbindung zum Gateway funtkionieren die Module alle, mit verbundenem Gateway leider überhaupt nicht mehr. Ich messe auf dem Gateway weder zwischen A bzw. B und Masse keine Spannung.
Für mich ist damit die BUS Schnittstelle tot.
Neu gibt es das Modul aber scheinbar nicht mehr.
Was also tun? Wie weiterhin die „alten“ RS485 Wired Module nutzen?
Gruß Tim
