Hallo, ich habe am Freitag einen HM-1500 erhalten der sich merkwürdig verhält. Er verliert permanent die Verbindung zur OpenDTU und die Leistungswerte sind schlecht. Er kommt nicht über 1300Wp. Die Reihe dahinter ist ein HM-600 der die volle Leistung liefert.
Der HM-600 und der HM-1500 sind maximal 2m von der DTU entfernt Beide Wechselrichter haben die gleiche Ausrichtung auf dem Flachdach.
Kann es sein, dass Dein Solar-Panel mehr Strom erzeugen kann als der HM 1500 per String darf?
Mein HM 1500 läuft störungsfrei. Ich glaube um 11 Ampere
Ist auch " fast immer " erreichbar, manchmal , einmal pro Woche ev. ist MQTT unterbrochen.
Mit neuester Firmware bisher nicht mehr…
Bin nicht @ Home, meiner macht null Einspeisung, das kann man wohl nicht vergleichen
Edit; Helfen Dir Daten laut Bild Leistungsfaktor 0,999?
So wie ich es sehe, bist Du mit den Strömen im Endbereich des HM-1500.
Du solltest einen HMS-2000 nehmen. Dessen End Strombereich ist bei 16 Ampere und hat 4 MPPT mit besserem Spannungsbereich.
Dazu könnte ich Dir die passende Funkeinheit anbieten, der braucht ein CMT Funkinterface.
Meine Platine könnte Beide, die HM und HMS/HMT Wechselrichter.
