Mein IPS Dienst hat sich heute abend verabschiedet. Nachdem ich den Dienst neu gestartet habe fehlten eine Reihe von Scripts und Einträge (Variablen, Kategorien) die ich die letzten Tage angelegt hatte.
Es scheint so zu sein als ob IPS eine Zeitreise in die Vergangenheit gemacht hätte.
Komischerweise sind die Scripts aber in dem Script Directory noch vorhanden.
Der IPS Logger beschwert sich logischerweise ständig weil er bestimmte scripts nicht findet die auch in der Konsole nicht zu finden sind.
Ich habe mein Backup von letzter Nacht eingespielt und nach dem Hochfahren gibt es leider das gleiche Ergebnis, es ist zum Haare ausraufen. Ich verstehe nicht warum mein Backup das gleiche Problem hat.
hereinbekomme Hat jemand eine Idee wie ich meinen alten Stand wieder hin bekomme ??? Die Daten sind ja anscheinend alle noch vorhanden.
Kann das etwas mit der setting Datei zu tun haben ???
kann nicht nur, es hat. Probier der Reihe nach Deine Backup-Settings aus. Eine wird hoffentlich dabei sein, die noch funktioniert.
PS: genau deshalb überwache ich seit langem die Schreibzyklen der Settings, um im Falle des Falles eingreifen und weiteren Schaden vermeiden zu können.
Das Problem dabei: es passiert höchst selten - daher denkt man selbst nicht dran. Gut, wenn das automatisiert zu erledigen ist.
Ok dann werde ich mal versuchen eine ältere Settings einzuspielen. Ich nehme an das ich die Datei einfach in das IPS Sycon Directory reinkopiere (die alte lösche ich natürlich vorher) richtig ?
Eigentlich müsste ich ein Backup einspielen das vor dem 24.8.2012 liegt da ja die Setttings ab diesem Tag nicht mehr regelmässig abgespeichert wurde sonst importiere ich mein Problem nur aufs neue
seit einiger Zeit lasse ich die logging.db und die settings via PRTG überwachen. IPS holt sich die Daten aus PRTG. Dazu hat werner hier was gepostet.
Vorher habe ich die Files via Script überwacht. Exemplarisch hab ich hier mal die logging.db-Überwachung aus dem Backups hervorgekramt:
// --- Konfig: Variablen & Parameter deklarieren -------------------------------
# Parameter
$Warn_Schwellwert = 120; // Schwellwert in Sekunden (ab dem gewarnt werden soll
# Messaging
$Log_Content = 'Alarm: die logging.db ist nicht mehr aktuell, die letzte Änderung vor: ';
$Mail_Subject = 'IPS Alert: logging.db nicht aktuell!';
$Mail_Content = 'IPS meldet: die IPS-DB wurde zu lange nicht aktualisiert, siehe folgende Detaildaten:';
# Variablen
$DB_Timestamp = 13110 /*[IPS Maintenance\DB Maintenance\logging.db überwachen\letzter Schreibvorgang vor]*/;
$Warnstatus = 29598 /*[IPS Maintenance\DB Maintenance\logging.db überwachen\DB Status]*/;
$Mail_Instanz = 56608 /*[Messaging\E-Mail senden (SMTP)*/;
// ------------------------ Konfig Ende ---------------------------------------
// ------- Script --------------------------------------------------------------
// Alter "letzter Schreibvorgang" ermitteln
$write_date_unix = filemtime('c:\ip-symcon\db\logging.db');
$delta_unix = time() - $write_date_unix;
$write_date = date("r", $write_date_unix);
$delta = date("r", $delta_unix);
// "Alter letzter Schreibvorgang" schreiben
setValue($DB_Timestamp, $delta_unix);
// Warrnstatus ermitteln und Aktionen auslösen
if ($delta_unix > $Warn_Schwellwert)
echo "$Log_Content $delta_unix sec
SMTP_SendMail( $Mail_Instanz, $Mail_Subject, $Mail_Content."
letzte Aktualisierung vor: $delta_unix sec,
um: $write_date Uhr!");
setValueBoolean($Warnstatus , true);
elseif ($delta_unix <60)
setValueBoolean($Warnstatus , false);
Ich habe das letzten Backup eingespielt (~ 20 Stunden alt), die letzte funktionierende Settings Datei (24.8.2012) reinkopiert, alle scripte nochmal gesichert und die Datenbank von der abgestürzten IP-Symcon Installation eingespielt.
IPS funktioniert jetzt eingeschränkt.
Jetzt muss ich alle fehlenden (delta 24.8 zum 3.9) Variablen, Events, Kategorien etc. neu erstellen und die Scripte die ich in dem Zeitraum neu entwickelt habe (die modifizierten sind mit dem aktuellen Stand vorhanden da IPS die Objkekt ID noch kennt) wieder zum Laufen bekommen.
Da die modifizierten scripts Variablen etc. aufrufen die es nicht mehr gibt läuft das System noch ziemlich holprig aber ich denke in 2 Tagen den alten Stand wieder zu haben.
Dann muss ich mir etwas einfallen lassen um mitzubekommen ob die Settings auch immer richtig abgespeichert wird.
Danke an Powerfreddy und Raketenschnecke für den schnellen Feedback an so einem schwarzen Tag hilft so was ungemein
die Scripte sind von derartigen Problemen nicht betroffen, da brauchst du keine gesonderte Sicherung machen (abgesehen vom empfohlenen regelmässigen Gesamt-Backup)
Danke, das sind beides sehr brauchbare Lösungen. Ich bringe erstmal Dein Srcript zum Einsatz und werde mich dann nach Beendigung meiner „Katastrophenübung“ mit PRTG beschäftigen
Das war ja tiefgestapelt ich finde das jetzt geradezu „Raketenartig“ und bin schon am installieren.
Die Beschreibung ist einwandfrei.
Vielleicht doch ein klitzekleiner Verbesserungsvorschlag : Falls Scripte nur geändert wurden (also nicht neu angelegt) und bei dieser Änderung auf neue Variablen etc. verweisen (die sind ja im Fehlerfall weg ) dann geht erst mal nichts mehr, dass heißt entweder aus dem Backup die alten scripts kopieren oder halt das ganze wieder aufbauen.
ja, könnte man genauer beschreiben, wobei das hier (Zitat): „…Nur dass IPS sie nicht kennt (die Scripte müssen im Objektbaum ebenfalls neu angelegt werden)…“ dem nicht widerspricht
Aber das Wort „Rakete“ üben wir besser noch (bis zum nächsten Mal)…:rolleyes:
Habe Dein Skript mal schnell reingefummelt.
Funktioniert auch prächtig, allerdings wirft es mir bei jedem Durchlauf die OK-Meldung als „Error #0000“ aus, was dann natürlich im Logger als Alarm aufläuft:
