ich möchte mir demnächst einen Deckenventilator kaufen.
Den gibt es optional mit Funk(für Geschwindigkeiten und Dimmer der Lampe).
Frequenz ist 433Mhz
Kann man einen Ventilator ins Homematicsystem(z.b mit einem Dimmer)
oder zumindest anders in IPS einbinden?
Soll nicht irgendwie temperaturgesteuert sein,sondern evtl. über die allgemeine HM Fernbedienung geregelt werden können.
Frage ist: Kann ein Dimmer auch einen Motor regeln oder nur Lampen dimmen?
Hallo Robert,
mit einem Dimmer kann man den Motor nicht „Regeln“. Hierzu benötigst Du einen mit Pulsweitenmodulation arbeitenden Frequenzumrichter. Ggf. geht auch ein Phasenabschnittdimmer? Am besten… Testen bei ELV kann man das Teil ja zurückschicken wenn´s nicht geht.
Hatte damals, in meiner alten Wohnung, nen Deckenquirl über nen FS20 DU angesteuert, lief soweit auch wunderbar, ausser bei zu niedriger drehzahl, dort sollte man dann ein bisserl aufpassen, da der Quirl dann nur brummt… Trotzdem danach, also ein bisserl schneller, wars dann astrein…
Ich „regle“ einen Stand-Ventilator erfolgreich mit einem FS20DI-Zwischenstecker. Geht respektive auch mit einem FS20DI20 (Phasenanschnittsdimmer), da meistens ein herkömmlicher ohmscher Trafo verbaut ist … das Problem ist, das die Dinger recht laut sind, wenn sie „gedimmt“ werden …
