Welcher funktion hat eigentlich der ‚debug‘ knopf im instanz config ?
Suche mir der rund aus wieso die Hutschienen systeme nicht einwandfrei funktionieren.
Hi…hast du eine externe Antenne für die Systeme auf der Hutschiene?
(gibts die Module denn eigentlich ohne?)
Unter Addins -> FS20 Tester sollte helfen
Hallo paresy,
die Frage von GGGss haette ich auch:
Unterschiedlich.
Wenn „No Debug Information!“ steht keine.
Ansonsten mal mehr mal weniger nützlich für den Enduser.
Beispiele:
ISDN Modul: Alle vorgänge auf dem ISDN Bus / Dazugehörige Event von IPS
COMPort/FTDI: Empfange/Gesendete Daten als PLAIN/ASCII
WWWReader: HTML Content
TextParser: Empfangener Text
FS10,FS20RX/TX,HMS: Nur ob Daten empfangen werden, wenn für diese Instanz steht „Valid Data“
WebInterface: Ankommende Request, mit RemoteIP…
Das Debug Fenster ist nur AKTIV solange es geöffnet ist.
Das schont die CPU Zeiten und den RAM.
Grüße, paresy
