Tom
21. September 2015 um 12:17
1
Ich möchte mein Hausteuerungs Server auf Linux umstellen und teste gerade die IPS installation unter Debian8 mit Cinnmon desktop.
Die installation bringt keine fehlermeldungen
sudo apt-get update
sudo apt-get install symcon
sudo ps x | grep symcon
root@test:/home/hal# ps x | grep symcon
9159 pts/1 S+ 0:00 grep symcon
Ich vermute das der Webserver nicht startet.
Muß der manuell installiert werden oder kommt wie gewohnt ein angepasster mit der installation?
Gruß Tom_
21. September 2015 um 14:07
2
Wir unterstützen leider nur Ubuntu 14.04 offiziell. So wie es aussieht, startet IP-Symcon bei dir gar nicht
Tom
21. September 2015 um 15:06
3
ok, verstanden,
möglicherweise ist gleiches verhalten auch unter Ubuntu bekannt.
hier die ausgabe von
symcon start
15:03:42 | 00000 | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
15:03:42 | 24341 | Util Control | Erstelle…
symcon: …/res/rapidjson/include/rapidjson/document.h:844: rapidjson::GenericValue<Encoding, Allocator>::ConstMemberIterator rapidjson::GenericValue<Encoding, Allocator>::MemberBegin() const [with Encoding = rapidjson::UTF8<>; Allocator = rapidjson::MemoryPoolAllocator<>; rapidjson::GenericValue<Encoding, Allocator>::ConstMemberIterator = rapidjson::GenericMemberIterator<true, rapidjson::UTF8<>, rapidjson::MemoryPoolAllocator<> >]: Assertion `IsObject()’ failed.
Abgebrochen
Danke und Gruß Tom_
21. September 2015 um 16:02
4
Oh. Ja. Das ist ein Fehler des aktuellen Builds. Mach mal bitte ein Update
Tom
21. September 2015 um 16:23
5
startet ohne Probleme, Konsole und Web Frontend sind erreichbar
super, jetzt kann ich weiter testen.
Danke und Gruß Tom_
