Hallo
Ich bin dabei mir eine kleine PV Anlage zusammenzubauen, Kernstück soll ein 48V Speicher sein. Bzw. ein 48v DC Knotenpunkt
Einige Mppt Tracker als als Einspeisung der Speicher und verschiedene Wechselrichter als Verbraucher
Gibt es da ein System mit dem ich die DC Ströme messen kann und diese in IPS integrieren kann ?
Nimm einen Smart-Shunt von Victron und dazu ein VEDirect-USB-Kabel. Schau im Modulstore von Symcon mal nach „Victron“. Damit wird dann die Verbindung zu IPS geschaffen. Als Device kann man einen BMV konfigurieren, soweit ich weiß. Ich hatte das, bevor die Victron-Komponenten mehr wurden und ich VenusOS auf einen RPI gespielt habe, welcher jetzt per MQTT mit Symcon spricht.
