Hi…
Habe in meinem WebFront eine Variable (Integer mit Profil UnixTimestamp) und dem Standard Aktionsskript. Das funktioniert soweit auch alles.
Habe jetzt nur folgendes Problem:
In der Regel ist beim Auruf der Editierfunktion kein alter Wert hintelegt (Integer = 0). Daher wird als Vorschlag im Webfront immer der 01.01.1970 angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit beim aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit zu starten?
Danke und Grüße
Jochen
