ich versende eine email per „SMTP Instanz“. Der Versand etc. funktioniert soweit, jedoch wird beim eintreffen der email in dem Outlook - Posteingang, der Zeitstempel „1.Januar 1970“ verwendet.
Kann mir jemand sagen, ob das an der Instanz, dem Aufruf etc. liegen kann, oder ist das wohl ein Outlook etc. Problem…?
Das OS ist ein RaspPi 2 mit Jessie. Dort kann wohl sein, dass das Datum nicht richtig eignesteltl ist. Da werde ich mal nach gucken, habe ich garnicht dran gedacht…
Das Datum im Betreff setze ich mit folgendem Code, welches aber richtig ist und passt:
Ja Michael, genau das meinte ich.
Aber laut ihm passt das Datum im Betreff ja, also müsste auch die Systemzeit passen.
Das finde ich schon etwas merkwürdig.
Ok sorry, falsch verstanden. Ja mein Betreff ist richtig! Der sieht aktuell so aus:
Status: Montag - 06.02
im Rapsberry sieht die Zeit auch richtig aus:
pi@raspberrypi:~ $ date
Tue 7 Feb 10:36:11 CET 2017
Ich muss auch sagen das im Outlook folgendermaßen der Kopf aussieht: Siehe Anhang. Dort steht unter „Gesendet“ sonst immer der Tag, Datum Uhrzeit…:
Auf meinem Smartphone (Android) wird der 01.Januar 1970 angegeben, bestimmt weil er keine Zeit hat…
Hi, der Header müsste doch in der Post zuvor das angehängte Bild sein, oder was meinst Du genau?
Was mir da halt auffält ist, dass dort unter „Gesendet: Ohne“ steht. In den anderen mail steht dort immer der Tag, Datum Uhrzeit etc…Aber wo her das genau kommt, weiss ich immer noch nicht…
achso…unten findest Du den „Header“ ich habe die mail-Adressen und IP’s raus genommen…
Was mir direkt auffällt ist folgendes: „Subject: =?UTF-8?B?U3RhdHVzOiBEb25uZXJzdGFnIC0gOS4wMg==?=“
Oder…?
Return-Path: <adaada@adadadada.com>
X-Original-To: info@adadadada.com
Delivered-To: info@adadadada.com
Received: from raspberrypi (p5784C5DF.dip0.t-ipconnect.de [87.xxx.xxx.223])
by mxxx.syspxxxxxx.de (Postfix) with ESMTPA id 5F86CC4xxxx
for <info@adadadada.com>; Fri, 10 Feb 2017 06:49:42 +0100 (CET)
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline
X-Antivirus: AVG for E-mail 2016.0.7998 [4756/13921]
X-AVG-ID: ID318E38B4-4CA6CE60
Der Betreff ist auch richtig, das ist das Ergebnis von utf8 encode.
