Ich verwende das Modul von CrushedBonez für das Wasser Testgerät PoolLab. In dem Modul werden die Werte in das Archiv geschrieben und nur die Werte (Chlor, PH, Cyanursäure) der letzten Messung gezeigt. Jetzt möchte ich gerne in der Visualisierung, das Datum der letzten Messung anzeigen lassen.
Wie kann ich diesen letzten Zeit Stempel in eine Integer Variable schreiben?
Habe mal dieses Skript angelegt und abgeleitet:
$werteday = AC_GetAggregatedValues(13449 , 54453, 1 /* täglich */, strtotime("today 00:00"), strtotime("now"), 0);
print_r($werteday); //Ganzes Array ausgeben
echo $werteday[0]['TimeStamp']; //Den Wert möchtest du haben, hier brauchst du keine Schleife.
SetValue(18523, $werteday[0]['TimeStamp']); //Schreibt den Wert in die Variable
Das ging dann kräftig in die Hose, da muss ja dann noch der passende Zeitpunkt angepasst werden und da stehe ich auf dem Schlauch.
Bekomme dieses Array dabei zurück:
Array
[0] => Array
[Duration] => 34123
[TimeStamp] => 1653170400
[Avg] => 1,55
[MinTime] => 1653170400
[Min] => 1,55
[MaxTime] => 1653170400
[Max] => 1,55
1653170400
