Ich habe gemäss der (vorzüglichen Anleitung *danke) Ip-Symcon auf dem Raspberry installiert.
Der Zugriff funktioniert.
Ich habe allerdings Probleme mit der Datenübernahme. Ich habe gemäss Anleitung die Ordner media und skripte, sowie die setting.json an die beschriebenen Stellen kopiert und dann folgendes Skript ausgeführt.
Wenn ich das Script ausführe kommt: (54741 ist bei mir die ScriptID selbst)
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\54741.ips.php on Line 5
Warning: Waiting for response timed out in C:\IP-Symcon\scripts\54741.ips.php on line 5
PHP-Error-Warning: Unknown instance
Warning: Unknown instance in C:\IP-Symcon\scripts\54741.ips.php on line 5
Danke für Deinen Input. Ich habe nun die settings-Datei erzeugt und auf den Raspby kopiert. Allerdings ohne Erfolg. Muss ich den Service zuvor stoppen ? Wenn ja, wie ?
Wenn ich via Konsole einlogge, dann sehe ich nach wie vor nichts. Im Anschluss ist die Datei dann wieder im „original“-Zustand (circa 12 kb).
ich habe irgendwie Tomaten auf den Augen aber ich finde die Anleitung für die MikeLima sich im ersten Post bedankt nicht. IPSymcon ist auf dem Raspberry installiert. Das war kein Problem. Aber, wenn ich von Windows migriere: wo muss ich die Daten auf dem Raspberry hinkopieren (und ist dabei etwas besonderes zu beachten)??
besteht eigentlich die möglichkeit die datenbank zu übernehmen? also die logging.db in die csv daten?
ich migriere gerade von meiner windows symcon installation auf den pi… das funktioniert soweit auch alles wunderbar. jetzt merke ich nur das ich meine kompletten daten nicht mehr im zugriff habe… das liegt wohl daran das die neue symcon version nicht mehr auf die logging.db zugreift sondern mit den csv dateien arbeitet…
sooo habe die daten kopiert… hat auch funktioniert, ABER: ich sehe im diagramm nur die stunden werte… wähle ich tag, woche, monat oder jahr… sagt das diagramm das keine daten vorhanden wären. ist das normal?
