Hallo Forum,
habe seit ein paar Tage die Sicherungssoftware o&o Diskimage 15 im Testeinsatz um die beiden Ordner:
c:ip-symcon und c:\programdata\symcon auf ein NAS Laufwerk zu sichern.
Die Sicherung läuft schnell, zeitgesteuert und ohne Fehlermeldung obwohl der ip-symcon aktiv ist.
Meine Frage: hat jemand diese Sicherungs-Software im Einsatz?
Darf der ip-symcon Dienst aktiv bleiben?
Müssen beide Verzeichnisse gesichert werden?
Danke für eine Antwort.
Grüße von
Ekkehard
- Ja, IP-Symcon darf aktiv bleiben. Falls die Settings nicht zu 100% korrekt gesichert werden sollte, hast du immer genug Alternativen im Backup Ordner
- Ja, beide Verzeichnisse machen sinn, wenn du ohne Subskription IP-Symcon wiederherstellen willst oder eine alte Version wiederherstellen willst. Ansonsten reicht nur der ProgramData Ordner.
