wenn die Doku noch aktuell ist, muss man auch in IPS Version 4 für eine Datensicherung erst den Dienst beenden?
Falls man den Dienst nicht beendet, welchen maximalen Datenverlust kann es geben?
Es werden jetzt ja mehrere CSV Dateien geschrieben, befinden diese sich ständig um Zugriff und können daher nicht gesichert werden?
Das ist eine Sicherheitsmaßnahme für die Konsistenz. Unter der 3.4 war dies ja auch so. Das Archiv schreibt alle 60 Sek auf die Festplatte und die settings,json per Default alle 10 Minuten.
Ist es möglich automatisiert innnerhalb von den 60s eine Datensicherung zu machen?
Oder könnte man IPS dazu bringen einige Minuten nichts zu schreiben und in dieser Zeit die Sicherung machen?
Ich unterbreche ungern täglich das ganze System indem ich den Dienst beenden muß.
Da ja eh’ regelmäßig Updates und Neustarts notwendig sind, kommt es mir nicht auf absolut jeden Wert an. Gewöhnlich reicht die „Tendenz“ und falls mal einzelne Werte fehlen, so what …
Schattenkopien lassen sich scheinbar nur komplett auf einer Partition aktivieren?
Oder wie bekommst du das hin das nur der IPS Ordner oder die PST gesichert wird?
Eigentlich verwende ich schon eine Image Software (DriveSnapshot), die konsistente Komplett-Sicherungen erstellen sollte.
Bei einer Rücksicherung von C war aber einmal die IPS Datenbank defekt. Ob das jetzt bei den CSV Dateien genauso wäre kann man natürlich nicht sagen. DriveSnapshot bietet auch eine VSS Option an, das werde ich mal probieren. Danke für die Hilfe!
Ich habe Schwierigkeiten mit der Datensicherung per VSS unter Windows 10.
Per Skript habe ich Schattenkopien erzeugt. Die Kopien liegen ja offenbar unter „\localhost\c$“, das kann man leicht als Laufwerk einbinden. Allerdings habe ich auf diesem Weg keine Auswahl der unterschiedlichen Schattenkopien und sehe offenbar das echte Dateisystem - die Logdatei ist jedenfalls aktueller als der letzte Kopierzeitpunkt.
Kurz: Wie/Wo greift man auf eine Schattenkopie beim Backup zu?
Zusatzfrage: Ist es korrekt, dass die Logs auch bei einer Schattenkopie mittendrin (innerhalb einer Zeile) abbrechen?
Okay, das mit „\localhost\c$“ kann ich mir wohl sparen, die Schattenkopien liegen offenbar in „System Volume Information“. Aber selbst wenn ich mir da die nötigen Rechte verschaffe, finde ich die Dateistruktur nicht. Daher nochmal:
Damit habe ich es jetzt gelöst. Mit dem Zusatzmodul Z-VSScopy können (über die VSS-Funktionalität von Windows) auch offenen/gesperrte Dateien konsistent kopiert werden.
Ergebnis: Der IPS-Ordner wird täglich auf die Synology kopiert/synchronisiert. Auf diese Kopie lasse ich dann mein Rsnapshot los. Ist wahrscheinlich eine Zwischenstufe zu viel, da wohl auch zd-backup praktisch alles alleine könnte, aber so habe ich für alle Backups im Haus eine identische Struktur mit Versionierung auf wenig Speicherplatz.
