Hallo
Ich wollte alle Datensaetze einer Variablen in eine andere Variable ueberfuehren.
Die neue Variable wurde aber bereits einmal geloggt.
Deshalb hab ich alle Datensaetze geloescht, Logging deaktiviert, Variable aus dem Archiv Handler entfernt
und auch alle CSV-Dateien geloescht.
Trotzdem erhalte ich die Meldung „Variable wird bereits geloggt.“
Ist das so gedacht ?
Eigentlich sollte es dann möglich sein. Kannst du die überführen, wenn du jetzt den Dienst mal neu startest?
Neu gestartet hatte ich schon weil sie nicht aus dem Archiv Handler verschwand.
Erst nach einem Neustart war sie dort weg.
In der settings.json hab ich folgenden Eintrag gefunden
\"ID29752\":{\"active\":false,\"visible\":true,\"type\":0},
im Bereich
"name": "Archive Handler",
"info": "",
"icon": "",
"data": {
"configuration": {
"Aggregation":
Das Problem habe ich auch - welchen Neustart meinst Du? Den Dienst hatte ich schon neu gestartet - ohne Erfolg.
Danke.
Ich meinte den Dienst.
Alle Daten geloescht auch CSV. Erst nach einem Neustart Dienst war die Variable im
Archiv Handler weg. Aber es kommt immer noch die Meldung „Variable wird geloggt“
Danke! Problem ist zum nächsten Update korrigiert!
Danke! Funktioniert
Thomas
