Ich würde gerne die geloggten Daten meiner Tempfühler mit Open Flash anzeigen lassen.
Die Frage ist lediglich : Wie komme ich an die geloggten Werte ran?
Soweit ich weiß arbeitet einen SQLite DB im Hintergrund in die die Werte verbucht werden.
Wie kann ich sie auslesen?
Ich bräuchte Username, Passwort und den Namen der Datenbank?!
Ich habe schon im Forum gesucht…aber immer nur das Falsche gefunden…
Wenn mal jemand im Chat wäre könnte man sich Zeit und Forumsplatz sparen.
Andererseits können so alle davon profitieren…
Sehe ich das richtig, daß es keinen direkten Zugriff wie bei einer MySQL
Datenbank gibt und ich mir die Werte über den Handler rausholen muss?
Was sind das überhaupt für Zeitstempel? Werden die Werte nur in die Datenbank übernommen wenn sie sich geändert haben oder nach welchem Prinzip geschieht das?
Ich würde gerne die IPS SQLite Datenbank anzapfen.
Dafür gibt es auch eine nette Funktion in PHP5 die sich „sqlite_open“ nennt.
Leider sieht es so aus, als kennt der IPS PHP Editor diese Funktion nicht und bringt die Meldung „Fatal error: Call to undefined function sqlite_open() in [SQL Abfrage SQLite] on line 1“
Die Abfrage sieht so aus:
$sqliteDb='C:\IP-Symcon\db\logging.db';
if ($db = sqlite_open($sqliteDb, 0666, $err))
Die Doku besagt, das die SQLite Function ab PHP5 schon in PHP enthalten sein soll, sodaß man ein einbinden über eine .dll nicht mehr benötigt.
Was mache ich falsch?
Oder kann ich in IPS die Datenbank nicht öffnen? Wäre aber quatsch, da ich sie mit einem SQLite Manager ohne Probleme öffnen kann.
Hat das mal jemand ausprobiert?
Bei Update. Jedoch wird nur bei Änderung ein neuer Datensatz erstellt. Bei Update wird nur der LastTime Zeitstempel aktualisiert und der Counter erhöht.
Danke @Rainer + Meike.
Ist das Letzte Beispiel eine Abfrage der letzten 5 Tage?
@Paresy:
Diese Art der Datenspeicherung ist ja sehr Resourcenschonend…das ist gut.
Ich dachte nur ich könnte vielleicht „bessere“ Daten aus der SQLite Datenbank anzapfen und dabei gleich den Unixtimestamp etc umrechnen lassen.
Zum erstellen von Grafiken mit „Open Flash chart“ oder „amchart“ muss man diese Daten irgendwie aufbereiten.
Somit möchte ich die Daten auslesen, in ein vernünftiges Format umwandeln und dann den Charts übergeben können.
Nun mit den Werten „Lasttime“, „Timestamp“ und „Duration“ sehe ich ein großes Problem auf mich zukommen.
@Alle:
Nutzt überhaupt jemand die Webfront charts oder macht Ihr das alle mit Google, amchart oder mit jggraph?
War ja nur ein Versuch ordentliche Daten irgendwo her zu bekommen…
Versucht, wenn möglich, immer die GetAggregated Funktion zu nutzen. Die GetLogged Funktion gibt nämlich schnell mal 200000 Datensätze zurück. Und glaubt mir… das wollt ihr nicht. Das dauert dann ein paar Minuten… und so lange warten dann Teile von IPS und alles wirkt träge
Ich weiß es steht irgendwo in den Weiten des internet, aber könnt Ihr einem Anfänger in 3 Wörten beschreiben was der Unterschied ist? Unter „Aggregated“ versteh ich nämlich zusammengefasste Werte, mit denen ich zur Grapherzeugung nichts anfangen kann.
Bitte nicht meckern - Wenn ich keine Antwort bekomme mache ich mich heute Abend auf die Definitions-Suche
