mein System läuft derzeit unter 3.4. und ohne Probleme.
Habe ein Update auf Version 4 vollzogen,
während des Setup soll ja die Datenbank konvertiert werden.
Dabei kam die Frage „database disk Image is malformed Continue anyway?“
Auch beim Versuch die Datenbank manuell zu konvetieren mit dem Tool „DBConvert“ brachte die gleiche Fehlermeldung.
Was ist mit der Datenbank los?
Meine logging.db hat eine Größe von 2,8 GB.
Nun bin ich etwas ratlos.
Über Tipps würde ich mich freuen.
Gruß Hainer
Hallo Michael,
Reparatur hat funktioniert.
Konvertierung auf 4.0 ebenfalls.
Danke für den Tipp.
Verstehe aber nicht, warum die Datenbank mit Fehler unter 3.4 läuft.
Was ich nicht erkennen konnte, welche Variablen ggf. beschädigt waren.
Gruß Hainer
