also zuerst muß ich mal sagen, dass mir die Software sehr gut gefällt. Habe in einem Tag eigentlich alles realisiert, was ich mir wünsche und bei der anderen SW nicht möglich war
na, fast alles…
Habe mich gestern mit der Datenbankanbindung zu Mysql gespielt. Funktioniert auch einwandfrei, jedoch habe ich ein Problem mit dem Zeitstempel.
Ich verwende im Script:
$time = date(„Y-m-d h:i:s“), GetUpdateTime(„Temperatur_Serverraum“));
Wenn ich jetzt den Script mit execute ausführe, wird die Zeit richtig in die Datenbank geschrieben, führe ich den Script jedoch über einen Event (Zeitgesteuert oder nicht) mit einer getriggerten Variable aus, dann bekomme ich nur 00-00-00 0:0:0 in die Datenbank???
ich kann nicht sagen warum, aber auf einmal funktioniert die Übergabe. (Habe im eventtrigger die Variable entfernt und wieder hinzugefügt ?!? )
Danke für die Hilfe
Habe jetzt nur noch das Phänomen, es werden immer zwei Einträge in der Datenbank mit gleicher Zeit und gleicher Temperatur erzeugt???
Auch habe ich noch eine Verständnisfrage:
Wenn ich im Trigger keine Zeit eingebe, dann wird nur eine Wertänderung übergeben, wenn ich eine Zeit eingebe, dann wird der momentane Wert zur Ablaufzeit übergeben - stimmt das?
