Hallo
Ich habe ein Problem mit der Datenbank , vor ein paar tagen hatte die noch 900MB
dann habe ich das script, wie hier beschrieben laufen lassen, weil bei einigen
werten irgendwie was nicht stimmte.
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/archive-control/datenbankwiederherstellung/
Jetzt hat die Datenbank 7,8 GB ips stürzt reproduzierbar ab, wenn ich Neu-Aggregieren bei bestimmten werten von Hand starte, andere werte kann man Neu-Aggregieren lassen ohne das ips abstürzt.
Ich habe die Datenbank mit „sqlite3.exe logging.db “pragma integrity_check”“ geprüft, es ist alles OK
Trotzdem habe ich die oben beschriebenen Probleme.
Zwischenzeitlich habe ich mehre Backups der Datenbank eingespielt, eine von gestern, da hatte sie noch 3,7GB
scheint zu laufen.
Wie bekomme ich aber die Datenbank wieder auf eine Grösse von 900MB ,
und wie kann es überhaupt passieren , das die Datenbank innerhalb von tagen auf so eine Grösse ansteigt ?
und was ist die eigentliche Ursache ?
Bislang hatte ich nie ärger mit der Datenbank, es sind Daten von über 2 jahren darin , die ich nicht verlieren möchte.
Gruss Andreas
