ich bin seit ca. 24 Stunden stolzer Besitzer der IPS Software. Komme einigermaßen gut voran, lediglich das loggen von Daten funktioniert einfach nicht. Habe die Variblen eingerichtet, Datenbank-Logging aktiviert, aber es werden keine daten in die Varibale geschrieben auch nicht nach mehreren Stunden. Muß noch etwas zusätzlich konfiguriert werden. Ist das ein Lizenz Problem? Bin etwas ratlos.
Hat das einen bestimmten Grund , das du unter den Variablen nochmals Variablen angelegt hast?
Warum loggst du nicht eine ebene höher? Da scheinen ja Werte vorhanden zu sein.
Oder verstehe ich da was falsch?
Vermutlich hast du den falschen Ansatz bzw. die falsche Erwartungshaltung. Das Aktivieren des DB-Loggings dient eigentlich nur der Generierung einer Datenbasis für Diagramme, die du im Webfront dann auch bei den Variablen per Icon aufrufen kannst. Also Variablenwert ändert sich und wird samt Zeitpunkt in die Datenbank geschrieben.
Es erfolgt aber kein umgekehrter Informationsfluss, also kein Auslesen der DB-Inhalte in die Variable hinein, wie ich aus dem von die zitierten Satz als Erwartung deute.
gut habe das logging direkt an die Variable des Aktor gehängt, das funktioniert nun Welchen Vor- bzw. Nachteil hat es die Variable des Aktors direkt zu loggen und keine selbst angelegte?
