Ich versuche gerade über ein script das Datenbank Logging einer Variablen zu aktivieren, leider ohne Erfolg.
Meine Homematic Jalousienaktoren (Device) haben eine Variable (DIRECTION). Für die möchte Ich für den Fall das das noch nicht geschieht das Datenbank Logging per script aktivieren. Dazu nutze ich den folgenden Code :
AC_SetLoggingStatus ($archiveID, $Var_ID,true);
IPS_ApplyChanges ( $Parameter["DEVICE-ID" ] );
Der Haken für das Logging wird auch eingetragen und die Variable wird in der Datenbank angelegt aber leider werden keine Daten in die Datenbank geschrieben.
Hat jemand eine Idee ???
