ich arbeite inzwischen seit längerer Zeit mit IPS 2.2 und nutze die Möglichkeit Temperaturen, Zisternenfüllstand etc. zu loggen und im WEB Interface als Kurve darzustellen … sehr schönes Feature !!!
Während der Hardwareeinrichtung (1-wire Temp Sensoren auf mehreren AVR_Net IO Modulen) hat sich natürlich einiges an Müll (falsche Werte) in der Datenbank angesammelt. Diesen möchte ich nun rausschmeißen / editieren.
Habe mir das Tool „SQLiteAdministrator“ geladen und mir die Daten angeschaut, sehe die Ausreißer. Ich kann die Daten per SQL suchen / finden / überschreiben … aber sehe keine Auswirkung bei der Anzeige im WEB Interface.
==> stellt sich die Frage ob ch an der richtigen Stelle drehe …
- Ist es richtig, dass die Daten im Verzeichnis „…\IP-Symcon\db“ in der Datei „logging.db“ stehen ?
- kann ich online auf die DB zugreifen / editieren (ohne IPS zu stoppen) ?
- ist der Weg überhaupt richtig ?
Gibt es eine Doku zur Struktur der DB (ist zwar weitgehend selbsterklärend aber das Eine oder Andere ist noch unklar - Counter, Duration, Status ?)
Besten Dank und weiter so, bin immer wieder vom offenen System begeistert … es gibt ja kaum etwas was nicht realisierbar wäre.
Gruß, Michael
