Hallo zusammen hat jemand ein Vielleicht ein system am Laufen was die Sunny Webbox auslesen kann ?
ich wollte eigentlich eine neues Thema dafür erstellen, geht aber nicht
Ja, unter Technik geht das nicht, du muss die passende Unterkategorie auswählen ![]()
Moin Moin,
jemand eine Idee warum ich diese Warnmeldung im Log erhalte ? Die Werte passen alle, welche das Script so ausgibt.
19.11.2023, 10:59:10 | Register Variable |
Notice: Undefined variable: res_l1 in /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php on line 165
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php on line 165
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to SetChangedValueFloat() must be of the type float, null given, called in /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php on line 165 and defined in /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php:180
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php(165): SetChangedValueFloat(33156, NULL)
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/57184.ips.php on line 180
Zeile 165:
SetChangedValueFloat(33156, $res_l1['Real Power +']); //Bezug L1
Zeile 180:
function SetChangedValueFloat(int $id, float $value){
Danke Gruß Zeppi
Steht doch eigentlich da:
in 165 kennt er die Variable $res_l1 nicht, wo immer die auch definiert sein mag. Das zweite in 180 ist ein Folgefehler, denn wenn die Variable (oder der angesprochene Key nicht existiert ist der Wert NULL, die Funktion will aber ein Float haben
Tommi
Ich vermute definiert ist sie hier: (da es nicht viel mehr Stellen im Script dazu gibt)
$res_l1[$list_l1[$id]['name']] = base_convert(substr($hraw, $offset * 2, $len * 2), 16, 10) / $list_l1[$id]['divisor'];
Das Ganze kommt ja von weiter oben hier im Beitrag von diesem Script
Das komische ist aber ja, die Variablen werden alle gefüllt und für mich funktioniert alles soweit. Nur diese Meldung im Log nervt halt.
Die Variable wird nur erzeugt, wenn die entsprechenden Datenfelder gefunden wurden. Sind die nicht drin, ist auch die Variable nicht da. Ich vermute, das nur manchmal nicht immer alle Daten da sind, die dann die Fehler erzeugen… Kann man aber mit einer Deklaration im Kopf statt im if und ein wenig Datenprüfung vor der Nutzung (ist das zu verarbeitende Feld überhaupt gefüllt) ganz gut abfangen
Danke für den Wink Tommi ! Das hat mir weitergeholfen ! Da ich das aber nicht umsetzen kann musste mal wieder mein selbstgebauter symcon GPT4 herhalten. Hat auf anhieb funktioniert !
Antwort von GPT4
Die Fehlermeldung und der Vorschlag aus dem IP-Symcon Forum deuten darauf hin, dass das Problem durch den Versuch verursacht wird, auf nicht initialisierte oder nicht vorhandene Array-Elemente zuzugreifen. Dies passiert, wenn die Daten für $res_l1, $res_l2, $res_l3 und $res_sum nicht in der empfangenen Nachricht enthalten sind, aber das Skript trotzdem versucht, auf diese Elemente zuzugreifen.
Um das Problem zu beheben, sollten wir sicherstellen, dass diese Variablen initialisiert sind, bevor auf sie zugegriffen wird. Dazu können wir sie am Anfang des Skripts als leere Arrays definieren. Wir sollten auch prüfen, ob die Arrays die notwendigen Schlüssel enthalten, bevor wir versuchen, darauf zuzugreifen. Dies verhindert, dass der Fehler auftritt, wenn einige Daten fehlen.
Hier ist das "teil"aktualisierte Skript:
$res_sum = [];
$res_l1 = [];
$res_l2 = [];
$res_l3 = [];
if ($_IPS['SENDER'] === 'Execute'){
//zum Testen
$hraw = '...'; // Ihr Teststring
} else {
// Prepare data
$hraw = bin2hex(RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']) . $_IPS['VALUE']);
// Rest des Verarbeitungscodes bleibt gleich
// zum Testen
print_r($res_sum);
print_r($res_l1);
print_r($res_l2);
print_r($res_l3);
return;
// Setzen Sie die Werte nur, wenn die entsprechenden Daten vorhanden sind
if (isset($res_l1['Real Power +'])) {
// Führen Sie diese Überprüfung für alle weiteren Variablen durch
Vollständig:
declare(strict_types=1);
if (time() % 5 != 0) return;
$type = "PQSIUC";
$part="HSL";
// OBIS Parameter
$list_sum = []; //Summen
$list_sum['00010400'] = ['OBIS' => '0140', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power +'];
$list_sum['00010800'] = ['OBIS' => '0180', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power +'];
$list_sum['00020400'] = ['OBIS' => '0240', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power -'];
$list_sum['00020800'] = ['OBIS' => '0280', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power -'];
$list_sum['00030400'] = ['OBIS' => '0340', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power +'];
$list_sum['00030800'] = ['OBIS' => '0380', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power +'];
$list_sum['00040400'] = ['OBIS' => '0440', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power -'];
$list_sum['00040800'] = ['OBIS' => '0480', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power -'];
$list_sum['00090400'] = ['OBIS' => '0940', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power +'];
$list_sum['00090800'] = ['OBIS' => '0980', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power +'];
$list_sum['000a0400'] = ['OBIS' => '1040', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power -'];
$list_sum['000a0800'] = ['OBIS' => '1080', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power -'];
$list_sum['000d0400'] = ['OBIS' => '1340', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Power Faktor'];
$list_sum['000e0400'] = ['OBIS' => '1440', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Network Frequency'];
$list_l1 = []; //Phase 1
$list_l1['00150400'] = ['OBIS' => '2140', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power +'];
$list_l1['00150800'] = ['OBIS' => '2180', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power +'];
$list_l1['00160400'] = ['OBIS' => '2240', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power -'];
$list_l1['00160800'] = ['OBIS' => '2280', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power -'];
$list_l1['00170400'] = ['OBIS' => '2340', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power +'];
$list_l1['00170800'] = ['OBIS' => '2380', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power +'];
$list_l1['00180400'] = ['OBIS' => '2440', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power -'];
$list_l1['00180800'] = ['OBIS' => '2480', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power -'];
$list_l1['001d0400'] = ['OBIS' => '2940', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power +'];
$list_l1['001d0800'] = ['OBIS' => '2980', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power +'];
$list_l1['001e0400'] = ['OBIS' => '3040', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power -'];
$list_l1['001e0800'] = ['OBIS' => '3080', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power -'];
$list_l1['001f0400'] = ['OBIS' => '3140', 'divisor' => 1, 'name' => 'Power'];
$list_l1['00200400'] = ['OBIS' => '3240', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Voltage'];
$list_l1['00210400'] = ['OBIS' => '3340', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Network Frequency'];
$list_l2 = []; //Phase 2
$list_l2['00290400'] = ['OBIS' => '4140', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power +'];
$list_l2['00290800'] = ['OBIS' => '4180', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power +'];
$list_l2['002a0400'] = ['OBIS' => '4240', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power -'];
$list_l2['002a0800'] = ['OBIS' => '4280', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power -'];
$list_l2['002b0400'] = ['OBIS' => '4340', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power +'];
$list_l2['002b0800'] = ['OBIS' => '4380', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power +'];
$list_l2['002c0400'] = ['OBIS' => '4440', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power -'];
$list_l2['002c0800'] = ['OBIS' => '4480', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power -'];
$list_l2['00310400'] = ['OBIS' => '4940', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power +'];
$list_l2['00310800'] = ['OBIS' => '4980', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power +'];
$list_l2['00320400'] = ['OBIS' => '5040', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power -'];
$list_l2['00320800'] = ['OBIS' => '5080', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power -'];
$list_l2['00330400'] = ['OBIS' => '5140', 'divisor' => 1, 'name' => 'Power'];
$list_l2['00340400'] = ['OBIS' => '5240', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Voltage'];
$list_l2['00350400'] = ['OBIS' => '5340', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Network Frequency'];
$list_l3 = []; //Phase 3
$list_l3['003d0400'] = ['OBIS' => '4140', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power +'];
$list_l3['003d0800'] = ['OBIS' => '4180', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power +'];
$list_l3['003e0400'] = ['OBIS' => '4240', 'divisor' => 10, 'name' => 'Real Power -'];
$list_l3['003e0800'] = ['OBIS' => '4280', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Real Power -'];
$list_l3['003f0400'] = ['OBIS' => '4340', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power +'];
$list_l3['003f0800'] = ['OBIS' => '4380', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power +'];
$list_l3['00400400'] = ['OBIS' => '4440', 'divisor' => 10, 'name' => 'Reactive Power -'];
$list_l3['00400800'] = ['OBIS' => '4480', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter ReReactive Power -'];
$list_l3['00450400'] = ['OBIS' => '4940', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power +'];
$list_l3['00450800'] = ['OBIS' => '4980', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power +'];
$list_l3['00460400'] = ['OBIS' => '5040', 'divisor' => 10, 'name' => 'Apparent Power -'];
$list_l3['00460800'] = ['OBIS' => '5080', 'divisor' => 3600000, 'name' => 'Counter Apparent Power -'];
$list_l3['00470400'] = ['OBIS' => '5140', 'divisor' => 1, 'name' => 'Power'];
$list_l3['00480400'] = ['OBIS' => '5240', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Voltage'];
$list_l3['00490400'] = ['OBIS' => '5340', 'divisor' => 1000, 'name' => 'Network Frequency'];
$res_sum = [];
$res_l1 = [];
$res_l2 = [];
$res_l3 = [];
//zum Testen
$hraw = '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';
} else {
// Prepare data
$hraw = bin2hex(RegVar_GetBuffer($_IPS['INSTANCE']) . $_IPS['VALUE']); // im Puffer der Instanz vorhandene Daten holen und um die letzten Werte ergänzen
//Zählerkennung
$offset = 0;
$len = 4;
//echo hexToStr(substr($hraw, $offset * 2, $len * 2)) . PHP_EOL;
//ProtokollID
$offset = 16;
$len = 2;
//echo (substr($hraw, $offset * 2, $len * 2)) . PHP_EOL;
//gruppe
$offset = 8;
$len = 2;
//zaehlerkennung
$offset = 18;
$len = 6;
//Messzeitpunkt
$offset = 24;
$len = 4;
$offset += $len;
$finished = false;
while (!$finished){
//obis Id
$len = 4;
$id = substr($hraw, $offset * 2, $len * 2);
if ($id === '00000000'){
$finished = true;
continue;
$offset += $len;
//obis Messwert
$len = (int) substr($id, 2 * 2, 2); //die Länge entspricht der Messart (Byte 2)
if (isset($list_sum[$id])){
$value = substr($hraw, $offset * 2, $len * 2);
$res_sum[$list_sum[$id]['name']] = base_convert(substr($hraw, $offset * 2, $len * 2), 16, 10) / $list_sum[$id]['divisor'];
} elseif (isset($list_l1[$id])) {
} elseif (isset($list_l2[$id])) {
$res_l2[$list_l2[$id]['name']] = base_convert(substr($hraw, $offset * 2, $len * 2), 16, 10) / $list_l2[$id]['divisor'];
} elseif (isset($list_l3[$id])) {
$res_l3[$list_l3[$id]['name']] = base_convert(substr($hraw, $offset * 2, $len * 2), 16, 10) / $list_l3[$id]['divisor'];
} elseif($id = '90000000') {
$len = 4;
//echo sprintf('%s Softwareversion: %s', $id, $value) . PHP_EOL;
} else {
trigger_error ("$id unbekannt");
$finished = true;
$offset += $len;
// zum Testen
print_r($res_sum);
print_r($res_l1);
print_r($res_l2);
print_r($res_l3);
return;
$BattLadung = GetValue(48984);
SetChangedValueFloat(21093, $res_l2['Real Power +']); //Bezug L2
SetChangedValueFloat(33448, $res_l3['Real Power +']); //Bezug L3
SetChangedValueFloat(23438, $res_sum['Real Power +']); //Bezug gesamt
SetChangedValueFloat(43718, $res_sum['Counter Real Power +']); //Bezug Zähler
SetChangedValueFloat(59353, $res_l1['Real Power -']); //Einspeisung L1
SetChangedValueFloat(47970, $res_l2['Real Power -']); //Einspeisung L2
SetChangedValueFloat(56903, $res_l3['Real Power -']); //Einspeisung L3
SetChangedValueFloat(21907, $res_sum['Real Power -']); //Einspeisung gesamt
SetChangedValueFloat(12629, $res_sum['Counter Real Power -']); //Einspeisung Zähler
SetChangedValueFloat(41562, max(GetValueFloat(30069) - $res_sum['Real Power -'], 0)); //Eigenversorgung
SetChangedValueFloat(39857, max(GetValueFloat(30069) + $res_sum['Real Power +'] - $res_sum['Real Power -'] - $BattLadung, 0)); //Verbrauch
if (GetValueFloat($id) !== $value){
SetValueFloat($id, $value);
function hexToStr($hex){
$string='';
for ($i=0; $i < strlen($hex)-1; $i+=2){
$string .= chr(hexdec($hex[$i].$hex[$i+1]));
return $string;
Yep, ich merke schon, unsereins wird langsam überflüssig ![]()
