Hallo
Ich habe eine UVR1611 aus der ich mehrere Variable mitlogge.
Das Loggen von den Variablen hab ich zur selben Zeit, nämlich vor 2 Tagen aktiviert. Wenn ich in den ArchiVHandler schaue, sind aber unterschiedliche Anzahl von Datensätzen bei den geloggten Variablen zu sehen. Bei manchen habe ich z.B. 75 Datensätze bei anderen sind es 360 usw. Kann mir einer erklären, warum das so ist? Normalerweise sollten doch wenn das gleichzeitige Loggen mehrerer Variablen aktiviert wird, alle Variablen die gleiche Anzahl an Datensätzen in der DB haben. Und die zweite Frage wäre, wo kann ich das Zeitintervall festlegen, wie oft die Variablen geloggt werden sollen?
IPS loggt die Werte nicht zu festgelegten Intervallen (dann wäre deine Vermutung korrekt), sondern nur dann wenn sich Werte verändern. Den Zeitintervall kann man daher auch nicht ändern
Danke, das erklärt dann alles.
