Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mitgeloggte Daten (z.B. Temperaturverläufe) in Excel zu exportieren?
Jens
Jens
Uberhaupt:
.txt-Datei bei bestimmte zeiten wegschreiben lassen durch script und in Excell einlesen uber wizzard.
Suche nach fopen(); fput(); fclose();
Am einfachsten als CSV, die dann von Excell wieder importiert werden kann. Dafür die Befehle verwenden, die GGGss schon erwähnte. Hier findest du Infos wie eine CSV aufzubauen ist.
Gruß,
Toni
Hallo Jens,
nein, so einfach geht das nicht. Die Daten liegen in RRD Datenbanken vor, werden also auch immer statistisch aufbereitet. Weder CSV noch sonstwas ist an dieser Stelle als Export wirklich richtig sinnvoll. Was willste denn damit genau machen?
Hallo Uwe,
mein Onkel hat evtl. Interesse an IPS um seinen Dachs bzw. seine Heizung zu überwachen. Er möchte die Daten gern als Excel Dateien haben um diese dann auszuwerten bzw. um mit den Werten spielen zu können.
Eine weitere Frage wäre auch, ob man mehrere Graphen in einem Bild darstellen kann … quasi als Vergleich.
ja, dazu muesste man wie Toni schrieb, ein separates Script dafuer ansetzen, einmal um die Daten zu sammeln und zum zweiten dann einen entsprechenden Excel-Export zu realisieren. Ist machbar mit PHP.
Multigraph nennt sich das, ist im WIIPS drin. Du legst einfach die erforderlichen Singlegraphen an und kannst dann in einem Multigraph auf diese zurueckgreifen.
Danke für die Antwort. Werde das mal so weiter geben
