Würde gerne mehre Daten aus meinem SolarLog
500 rausholen und anzeigen.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Ja habe ich.
Welche Werte werden da abgerufen und welche werte liegen da noch ?? Und wo??
Hallo Stefan,
Ich selbst verwende folgendes Script aus einem Forenbeitrag ein bisschen abgeändert um die Daten aus meinen Solarlog 200 auszulesen:
//Solarlog_abfragen (KWh, momentane Leistung)
$fp1 = fopen("http://192.168.0.12/min_day.js",'r');
ob_start();
fpassthru($fp1);
fclose($fp1);
$file = ob_get_contents();
ob_end_clean();
//echo $file;
$eintraege = explode("|", $file);
$werte = explode(";", $eintraege[1]);
//echo $werte[0];
SetValue(20799 /*[Photovoltaik\Ertrag_Tag_laufend]*/, $werte[2]/1000);
SetValue(23104 /*[Photovoltaik\Watt_Leistung]*/,$werte[0]);
Du kannst probehalber die IP-Adresse deines Solarlogs gefolgt von /min_day.js eingeben, dann siehst du wie diese Tabelle aussieht.
Diese wird im Solarlog gespeichert. Wenn du die Tabelle vor dir siehst, ist dir ev. leichter verständlich, wie, welche Daten ausgelesen werden - bei mir war es auf jeden Fall so.
Es gibt auch noch die Datei: days_hist.js für die Tagesdaten-gesamt und die Datei: base_vars.js welche die Anlagenkonfiguration enthält - für mich nich von weiteren Interesse.
Ich muss noch dazusagen, dass ich nur einen Wechselrichter habe und dieses Script von ca. 6:00h bis 19:00h alle 5 min laufen lasse, da der Solarlog auch alle 5 min. speichert und dieses Script einfach immer den letzten Datensatz liest.
Verbessern muss man noch, dass am Tagesende die momentane Leistung auf 0 gesetzt wird - das habe ich noch nicht geschafft.
Gruß Werner
