mit diesem Skript lese ich die Daten (Kilometer, Gesamtzeit etc…) meiner Lauf- und Rad-Trainingseinheiten aus dem FLOW-Portal von Polar aus. Diese können anschl. in IPS visualisiert werden. Darüber hinaus werden zu jeder Einheit automatisch die dazu gehörenden TCX-Dateien heruntergeladen und gespeichert, was manuell mit sehr viel Klickerei und Zeitaufwand verbunden ist. Getestet habe ich mit einer M400 und normalem FlowSync.
- Zunächst Variablen anlegen und IDs im Skript anpassen
- Username und Passwort eintragen
- das Skript zyklisch, nach Bedarf, laufen lassen
// Trainigseinheiten des aktuellen Jahres aus POLAR Flow-Portal laden
// und Gesamtkilometer sowie Zeiten für RUNNING und CYCLING in SYMCON-Vars speichern
// Automatisches Runterladen der TCX-Dateien pro Einheit
// Die u.a. Variablen für die Summen müssen angelegt werden. Typ siehe Beschreibung.
// "%user_email" und "%password" müssen definiert werden.
$var_id_jkr=41992; // Variablen-ID Jahreskilometer Laufen(Float)
$var_id_jzr=47111; // Variablen-ID Gesamtzeit Jahr Laufen (String)
$var_id_mkr=58965; // Variablen-ID Monatskilometer Laufen (Float)
$var_id_mzr=40851; // Variablen-ID Gesamtzeit Monat Laufen (String)
$var_id_wkr=37147; // Variablen-ID Wochenkilometer Laufen (Float)
$var_id_wzr=15683; // Variablen-ID Gesamtzeit Woche Laufen (String)
$var_id_jkc=40989; // Variablen-ID Jahreskilometer Radfahren (Float)
$var_id_jzc=55080; // Variablen-ID Gesamtzeit Jahr Radfahren (String)
$var_id_mkc=37029; // Variablen-ID Monatskilometer Radfahren (Float)
$var_id_mzc=18416; // Variablen-ID Gesamtzeit Monat Radfahren (String)
$var_id_wkc=11328; // Variablen-ID Wochenkilometer Radfahren (Float)
$var_id_wzc=57568; // Variablen-ID Gesamtzeit Woche Radfahren (String)
$user_email = 'max@mustermann.de'; // E-Mail-Adresse für Anmeldung am FLOW-Portal
$user_pass = 'passwort'; // Das dazu gehörige Passwort
$start_date="01.01.".date('Y'); // Sollte in der Regel nicht geändert werden! Kann ggf. weiter zurückgesetzt werden. Skript-Laufzeit beachten!
$end_date = date('d.m.Y');
$local_file_dir="C:/ip-symcon/Laufen/"; // Hier werden die TCX-Dateien abgelegt
$sem_dat="C:/ip-symcon/Laufen/index.dat"; // Name der Indexdatei
$temp_pfad="C:/ip-symcon/temp"; // Pfad, in dem temporär die ZIP-Dateien abgelegt werden. Diese werden vom Skript anschl. wieder gelöscht
//****************************** und los... ************************************
$summe = array
'Running' => array (0,0,0,0,0,0),
'Cycling' => array(0,0,0,0,0,0)
$akt_mon=intval(date('m'));
$akt_wo=intval(date("W",time()));
$post_fields = 'returnUrl=https%3A%2F%2Fflow.polar.com%2F&email=' . $user_email . '&password=' . $user_pass;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $ch);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $ch);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://flow.polar.com/training/getCalendarEvents?start=' . $start_date . '&end=' . $end_date);
$arr = curl_exec($ch);
if (curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE) != 200)
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://flow.polar.com/ajaxLogin');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
$arr = curl_exec($ch); //Login Seite
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://flow.polar.com/login');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_fields);
$arr = curl_exec($ch); //Zugangsdaten übermitteln
curl_setopt($ch,CURLOPT_FAILONERROR,1);
$arr = curl_exec($ch); //Aktivitätenliste
$activity_arr = json_decode($arr);
// Acitivity-Datensätze checken, ob alle TCX-Dateien schon da sind, oder
// ob es Updates gibt.
foreach ($activity_arr as $activity)
if ($activity->type == 'EXERCISE')
// Schauen, ob TCX-Dateien schon da sind....
$index= $activity->listItemId;
IF (IstVorhanden($sem_dat,$index) <> "error" )
$t=IstVorhanden($sem_dat,$index);
$arr_index=substr($t,strpos($t,"_")+1,strlen($t)-strpos($t,"_")-6);
ELSE
// falls nicht vorhanden, ZIP-Archiv runterladen, auspacken und speichern
$tcxzipurl = 'https://flow.polar.com' . $activity->url . '/export/tcx/true';
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $tcxzipurl); //fetch TCX
$tcxzip = curl_exec($ch);
$zipfilename = tempnam($temp_pfad, 'polarsync');
file_put_contents($zipfilename, $tcxzip);
$zip = new ZipArchive();
if (!$zip->open($zipfilename)) echo 'ERROR beim Öffenen der Zip-Datei!!';
for ($i = 0; $i < $zip->numFiles; $i++) {
$tcxname = $zip->getNameIndex($i);
$arr_index=substr($tcxname,strpos($tcxname,"_")+1,strlen($tcxname)-strpos($tcxname,"_")-5);
$zip->extractTo($local_file_dir);
$zip->close();
echo "$index nicht vorhanden...wird angelegt mit Dateiname: $tcxname";
$handler=fOpen($sem_dat,"a");
$datensatz=TRIM($index).";".$tcxname."
fWrite($handler,$datensatz);
fClose($handler);
echo PHP_EOL;
unlink($zipfilename); //Temporäres ZIP-Archiv löschen
// ************* Kilometer und Zeiten addieren ************************
$dat=$activity->datetime;
$datum=substr($dat,8,2).".".substr($dat,5,2).".".substr($dat,0,4);
$monat=intval(substr($dat,5,2));
$sekunden=$activity->duration/1000;
$km=$activity->distance*0.001;
$km=round ( $km,2);
$summe[$arr_index] [0] = $summe[$arr_index] [0] + $km;
$summe[$arr_index] [3] = $summe[$arr_index] [3] + $sekunden;
IF ($monat==$akt_mon)
$summe[$arr_index] [1] = $summe[$arr_index] [1] + $km;
$summe[$arr_index] [4] = $summe[$arr_index] [4] + $sekunden;
$d=strtotime($datum);
$woe=date("W",$d);
IF ($woe== $akt_wo )
$summe[$arr_index] [2] = $summe[$arr_index] [2] + $km;
$summe[$arr_index] [5] = $summe[$arr_index] [5] + $sekunden;
// Update der Variablen (Running)
Setvalue($var_id_jkr ,$summe['Running'] [0]);
Setvalue($var_id_jzr ,sek2zeit($summe['Running'] [3] ));
Setvalue($var_id_mkr ,$summe['Running'] [1]);
Setvalue($var_id_mzr ,sek2zeit($summe['Running'] [4]));
Setvalue($var_id_wkr ,$summe['Running'] [2]);
Setvalue($var_id_wzr ,sek2zeit($summe['Running'] [5]));
// Update der Variablen (Cycling)
Setvalue($var_id_jkc ,$summe['Cycling'] [0]);
Setvalue($var_id_jzc ,sek2zeit($summe['Cycling'] [3] ));
Setvalue($var_id_mkc ,$summe['Cycling'] [1]);
Setvalue($var_id_mzc ,sek2zeit($summe['Cycling'] [4]));
Setvalue($var_id_wkc ,$summe['Cycling'] [2]);
Setvalue($var_id_wzc ,sek2zeit($summe['Cycling'] [5]));
//********************* Ab hier Funktionen *************************************
function IstVorhanden($datei,$suchbegriff)
@$dat=File($datei);
$ret="error";
for ($index=0; $index <count($dat);$index++)
$vergl=substr($dat[$index],0,10);
IF ( $vergl == TRIM($suchbegriff) )
$v=strpos($dat[$index],";");
$ret=Substr($dat[$index],$v+1,strlen($vergl)-$v-1);
$index=count($dat);
ELSE
$ret="error";
return($ret);
function vornull($w)
$w=STRVAL($w);
IF (strlen(trim($w)) >=2)
return($w);
return("0".TRIM($w));
function wochenanfang($dat)
$diff= date("N",$dat)-1;
$start=$dat-$diff*24*60*60;
return( date("d.m.Y",$start));
function sek2zeit($ges_sek)
$s=intval ($ges_sek/3600);
$m=intval( (($ges_sek/3600)-$s)*60);
$i= intval(((($ges_sek/3600-$s)*60)-$m)*60);
$ges_zeit= vornull($s).":".vornull($m).":".vornull($i);
return($ges_zeit);
Vielleicht kann’s jemand gebrauchen. In diesem Fall würde ich mich über Feedback freuen!
Walter
