Fehlermeldung:
Warning: fopen(D:\Daten\data.txt) [<a href=‚function.fopen‘>function.fopen</a>]: failed to open stream: No such file or directory in line 2
nun gehts! … ich hätte mal den Pfad richtig angeben sollen. Die Datei lag zum Testen direkt auf D:\ und nicht unter \Daten - den Pfad gab es bis dahin noch nicht. Daher das Problem.
Danke für die schnelle Hilfe. Der Rest läuft mittlerweise echt super! (insbesonderes FHT war etwas störrisch ;-))
Wichtig ist auch noch dieser Part des PHP Manuals:
Achten Sie auf Windows-Systemen darauf, dass Sie als Verzeichnistrenner normale Schrägstriche ‚/‘ benutzen um plattformunabhängig programmieren zu können. Sollten Sie dennoch Backslashes verwenden, vergessen Sie nicht diese zu escapen ‚\‘
