wie kann ich mir eine im filesystem abgelegte Bilddatei im webfront anzeigen lassen?
ich lasse durch eine Türklingel ein aktuelles Foto der IPCam machen, welchem im Ordner IPSymcon/cams/1/klingler immer überschrieben wird.
hab vorgestern erst den Umstieg auf IPS gewagt.
korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber ich habe das Klinglerfoto in den Media-Ordner schreiben lassen, dann dort als Media-Datei hochgeladen und in eine Kategorie verlinkt. entgegen meiner Erwartungen sehe ich in der erstellten Kategorie immer das aktuellste Bild, obwohl unter Media-Dateien in der Konsole, das Foto nicht als aktualisiert angezeigt wird.
Das muss es auch nicht unbedingt. Die Anzeige kann falsch sein, wenn die Datei „heimlich“ wie von dir ausgetauscht wird. Da IP-Symcon jedoch die Datei immer von der Festplatte liegt (sofern Caching nicht aktiviert ist) funktioniert es trotzdem wie von dir gewünscht.
Hallo! Sorry dass ich den Thread nochmal anstupse ^^
Zur Info vll falls andere ein ähnliches Problem haben.
Meinst du, dass sich dein Bild nicht von selbst aktualisiert während du gerade aktiv im WebFront bist?
Quasi erst nach einem Seitenwechsel.
Bei mir hat es geholfen einfach nochmals den gleichen Inhalt zuweißen.
Ich hatte ein ähnliches Problem und war auch auf der Suche nach einer Lösung. Daher wollte ich meinen „gelösten“ Vorschlag mal anhängen
Also in meinem Fall ziehe ich ein Screenshot aus dem aktuellen TV Bild.
Speicher es ab. Da es aber bei mir die Ansicht im WebFront erst nach einem „Seitenwechsel“ aktualisiert hat…
Stoße ich nochmal ein „IPS_SetMediaFile“ auf das gleiche Verzeichnis an.
So funktioniert es.
