in das directory gehen, mit „notepad .htaccess“ den Editor starten, eingeben, speichern,fertig.
Mit Deiner Anweisung willst Du dem Webserver aber nur klarmachen, das der ContentTyp png mit der Endung .png verknüpft wird. Um aus einer html-Datei auf eine statische png-Datei zu verweisen, nimmt man gewöhnlich den <img> Tag (<img src=„bild.png“ alt=„Bild-Text“>). Das reicht normalerweise bei modernen Browsern aus.
Jetzt hab ich all die Anregungen durch und es geht immer noch nicht
unter http://hoose.homeip.net/ipsymcon/bhkw.php ist die Seite von der die Graphen aufgerufen werden.
Ich verzweifle bald, ich möchte nicht wieder zurück nach IE mein Föxchen ist so schön.
Bernd
Ps. danach muss ich nur noch rausfinden wie man durch hovern über dem Link eine Auswahl anzeigen kann mit den zur passenden zur verfügung stehenden Graphen.
