Ich bin jetzt stundenlang diverse Codes durchgegangen, es hat nichts funktioniert…
Ich möchte aus einem in meinen Netzwerk vorhandene Linux Rechner eine Datei mit Inhalt nach Sycmon übertragen… Hört sich einfach an… es klappt aber nicht…
Für beide Rechner habe ich root User.
Mit dem ssh Modul und dem SCP Befehl müsste ich Key Dateien anlegen, das wollte ich jetzt vermeiden…
Ich kann mich via SSH einloggen, ein Script ausführen… aber wie kann ich eine Datei übertragen oder auslesen…
Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
Mit Curl, WGET etc. kenn ich mich leider (noch) nicht aus.
Relativ bequem und etwas einfacher (u.a. weil in php eingebaut) ist ftp oder http (nginx,lighttpd oder gatling sind viel genügsamer als z.B. apache) einen kleinen Server (auf Wunsch auch mit Authentifizierung und Verschlüsselung) auf die Linux Kiste und mit php Bordmitteln abrufen.
SSH gibt (für scp) in der Default Konfiguration zuviele Rechte frei.
ssh-key’s sind die sicherste Möglichkeit, sich an einem entfernten Linux-System ohne das Passwort irgentwo zu speichern, anzumelden.
Zur Übertragung von Dateien, Ordnern usw. würde ich RSYNC nehmen.
Ja, die Key’s hab ich jetzt angelegt funktioniert ohne Probleme. Wie erwähnt, die Systeme sind in meinem eigenen Netzwerk, rsync ist auch eine gute Idee!!
Danke für den Tipp.
VG
Juergen
