Dashboard von zweitem PC Starten
Hallo Leute,
das mit
C:\Programme\IP-Symcon\ips_console.exe /127.0.0.1 /form:37606
funktioniert ja, aber wenn ich das form von einem anderen PC im Netzwerk starten will, was ist zu tun ?
statt 127.0.0.0 die IP-Adresse des PCs angeben, auf dem IPS läuft.
Ich habe das Programm ips_console.exe einfach mit copy/paste auf den Zielrechner übertragen und beim Aufruf natürlich den Pfad angepasst.
Klappt!
Gruss NBA
kann ich mal ein Beispiel bekommen wie der Pfad für ips_console.exe angepasst werden muß, damit mann das form von einem aderen PC im Netzwerk aufrufen kann?
Danke im Voraus!
Das hängt davon ab, wo du die Datei hinkopierst. Wenn sie auch auf dem anderen PC unter C:\Programme\IP-Symcon\ips_console.exe liegt musst du nichts anpassen ;).
Hallo nochmal,
ich habe nur die „ips_console.exe“ auf den zweiten PC kopiert, und die „127.0.0.0“ hab ich durch die ip des Rechners ersetzt auf dem IPS läuft.
In meinem Fall die 192.168.178.27 dann kommt bei mir nach ca 10 s. folgende Meldung:
Der angegebene Server reagiert nicht.
Bitte vergewissern Sie sich, dass er gestartet ist!
Firewall anpassen oder mal zur Probe abschalten.
fast geschafft würde ich sagen, wenn ich die Firewall auf dem PC, auf dem IPS läuft deaktiviere, klappt es!! Ich habe jetzt eine Ausnahme für das Programm ips_console.exe gesetzt, aber das reicht noch nicht ganz, welche Einstellung muß ich noch in der Firewall vornehmen, damit es endgültig klappt??
Danke für Eure Hilfe!!
Hallo nochmal,
habe jetzt für die Ausnahme des Programms den Port vom Server freigegeben (kann man den hier nennen oder ist das ein Problem?) und jetzt klappt es komplett, ich hoffe das ist so in Ordnung.
MfG
Einfach den Port 3773 TCP in den Ausnahmen freischalten, dann funktioniert es.
