ich habe mir einen eee Top 1610 als Touchscreen für die Steuerung des Dashboards gekauft.
Das Ganze funktioniert wunderbar. Habe nur ein kleines Problem wen ich den PC in den Sleep Modus verfrachte und ihn dann wieder aufwecke, (Was sagenhaft schnell geht) verliert das Dashboard irgendwie die Verbindung zu IPS. Sprich die Variablen werden nicht mehr aktualisiert. Ich habe auf dem Dashboard in jedem Tab die Uhrzeit eingeblendet, diese Zeigt dann noch die Zeit vom Zeitpunkt des in den Sleep Modus wechseln.
Gut das ist eben für den WAF nicht so eine Option. Das dauert dann leider etwas lange…
Meine Frau soll den eee Top verwenden um beim Verlassen des Hauses zu kontrollieren ob alle Fenster zu sind und die Alarmanlage einzuschalten. Wen das mehrere Sekunden dauert wird Sie das dann die halbe Zeit nicht machen.
Es wäre super praktisch wen das Dashboard sich merken würde wen es das letzte Mal Kontakt hatte und sich sobald dieser Wert von der aktuellen Zeit um 1Minute oder so unterscheidet der Status aller im Dashboard angezeigten Variablen aktualisieren/kontrollieren würde.
